    Teraz jest 17 cze 2025, o 15:17
    PostNapisane: 18 paź 2022, o 08:19
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    W celu poszerzania wiedzy w zakresie programowania korzystając filmików Mirka .
    Zainstalowałem program B4A Wersja 11.80 (64 bit) na telefon zainstalowałem B4A-Bridge.
    W czasie kompilacji programu pojawia się komunikat prawdopodobnie dotyczący nie zainstalowanej javy. Pojawia się komunikat:
    Komputer pracuje w systemie Windows 10 Pro - pytanie moje dotyczy bo mam z tym problem:
    - jak znajdę właściwą jave do zainstalowania
    - jak prawidłowo skonfigurować w/w ścieżki? :(
    PostNapisane: 18 paź 2022, o 14:04
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Przeciez na stronie b4a masz aktualny poradnik. Zrób tak jak tam narysowane i będzie działać.
    PostNapisane: 19 paź 2022, o 08:06
    Grzeniu BARDZO WIELKIE DZIĘKI za wskazówkę wszystko doczytałem , poustawiałem ścieżki program super się kompiluje.
    PostNapisane: 19 paź 2022, o 21:06
    Jeszcze tylko na koniec mam pytanie? Ćwiczyłem podstawowe programy we wspomnianym B4A i fajna nauka. Podpowiedzcie bo czegoś tu do końca nie rozumiem tworze apke o nazwie B4A Example i wszystko ok ale,
    programy działają jeśli program B4A w kompie jest połączony z B4A-Bridge, w przeciwnej sytuacji jeśli klikam aby wywołać B4A Example w telefonie pojawia się komunikat:
    Waiting for IDE debugger to connect
    To jak zrobić żeby programy napisane nie potrzebowały w/w połączenia?
    PostNapisane: 21 paź 2022, o 01:10
    Pośrodku ekranu zmień Debug na Release. Skompiluj i uruchom 8-)
    PostNapisane: 21 paź 2022, o 07:53
    Bardzo dziękuję i pozdrawiam temat udany.
