Teraz jest 26 lip 2025, o 16:04
PostNapisane: 15 wrz 2022, o 09:33
Dołączył(a): 27 wrz 2021
Cześć,
po skompilowaniu programu dostaje taki błąd:
integer overflow in expression
Rozumiem co to jest, ale nie umiem temu zaradzić. Więc jakby ktoś z Was mógł podpowiedzieć co trzeba zrobić i dlaczego tak a nie inaczej.
Błąd dotyczy zmiennej voltage.
Kod poniżej:
PostNapisane: 15 wrz 2022, o 10:37
poczytaj sobie o domyślnej promocji do int
https://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
PostNapisane: 15 wrz 2022, o 13:26
Panie Mirku dziękuję za podpowiedź.
Ale... Niby wszystko jest już zrozumiałe, a i tak coś nie działa.Pewnie mam jakiegoś babola, którego nie widzę. Robiłem różne próby i nic :/
Mianowicie przy takim wyrażeniu:
gdzie:
na terminalu otrzymuję wartość -482. :?:
Robiłem na różne sposoby, te podane w artykule, dodając nawiasy między poszczególne mnożenia i nic dalej -482.
Co może być nie tak ?? Wrzucam mojego maina, gdzie za komentowałem już większość kodu, żeby sprawdzić czy czasem coś nie psuje mi tych obliczeń.
PostNapisane: 15 wrz 2022, o 15:56
wklej taki sam prosty kod testowy po poprawkach a nie coś takiego - kobyłę z pokomentowanymi liniami i nie wiadomo w ogóle o co chodzi
PostNapisane: 15 wrz 2022, o 16:48
Dołączył(a): 26 sty 2016
Jeżeli liczbę masz typu uint16_t, a wyświetlasz przez uart_INT, to wyświetli Ci się wynik jako int
