    Teraz jest 27 lip 2025, o 17:05
    PostNapisane: 11 wrz 2022, o 19:06
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    Dla utrwalenia wiedzy z zakresu programowania języka C wykonałem ćwiczenie odczytu zmiennej z Eeproma i wyświetlenie na LCD.
    Niestety robię jakiś błąd i nie wiem gdzie .
    Opisze dokładniej:
    Deklaruję zmienną globalną i nadaje jej wartość 40 :
    Następnie próbuję odczytać przy pomocy funkcji i przekazać do zmiennej estart :
    Niestety po próbie wyświetlenia na lcd :
    Wartość wyświetla -1 :(
    Pokarze cały kod:
    PostNapisane: 11 wrz 2022, o 19:43
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    Użyj tej funkcji do odczytu
    a nie
    PostNapisane: 11 wrz 2022, o 20:15
    Dołączył(a): 06 mar 2015
    A gdzie masz funkcję do zapisu zmiennej do eeprom?
    Ja bym to zrobił tak:
    i dopiero teraz wyślj zmienną "tmp1" na wyswietlacz.
    http://www.avrboss.pl
    PostNapisane: 11 wrz 2022, o 21:20
    No dobrze tak będzie ale jak zrobić żeby od razu w deklaracji zmienna uint8_t zmienna_w_eeprom EEMEM przyjęła wartość 40 ? A dopiero potem w pętli głównej ją odczytać?
    to znaczy jak inaczej wykonać ten zapis skoro jest zły :(
    PostNapisane: 12 wrz 2022, o 09:50
    Nie tylko zapis deklaracji zmiennej jest zły ale ty nigdzie w programie nie zapisujesz jej do eeprom a próbujesz ją z niego odczytać.
    A jeśli chcesz ją zadeklarować od razu z wartością i zapisać, to zrób tak:
    I dopiero teraz na wyświetlacz.
    PostNapisane: 12 wrz 2022, o 18:45
    Tak oczywiście masz racje dopiero teraz zrozumiałem że tak należy zrobić, mylnie rozumowałem że można prościej.
    Dlaczego w ogóle o to pytam już wyjaśniam: W pewnym moim projekcie napotkałem na problem ze stosem dlatego kombinuje czy część zmiennych globalnych zapisałbym do EEproma i zwolniłbym RAM.
    Ale nie wiem czy to się uda i czy to dobry kierunek moich rozważań?
    PostNapisane: 12 wrz 2022, o 20:12
    Ja do eeproma zapisuję tylko takie dane, które chcę mieć przy starcie procka, czyli tzw."ustawienia fabryczne" a
    co do zmiennych to tam gdzie nie jest to konieczne, to nie używam zmiennych globalnych, tylko zmienne lokalne.
    Mam nadzieję, że pomogłem.
    PostNapisane: 13 wrz 2022, o 07:46
    Ja bym do Eeproma takich rzeczy nie chował. Eeprom potrafi płatać figle przy zakłóceniach. Trzeba się zabezpieczać sumami kontrolnymi, żeby miec pewność, że to co jest zapisane nie uległo przekłamaniu.
    Lepiej w swoim kodzie pootymalizuj co się da lub zmień procek na większy zamiast pakować zmienne do eeproma. W Eepromie trzyma sie ustawienia a nie zmienne. Chyba, że byś chciał użyć szeregowego RAMu - są takie kruszynki lub nawet FRAM. Ale to już takie fanaberie :)
    PostNapisane: 13 wrz 2022, o 13:55
    Dzięki za podpowiedz to teraz wątpliwości już mam rozwiane
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
