Teraz jest 13 paź 2025, o 20:02
PostNapisane: 11 wrz 2022, o 19:06
Dołączył(a): 23 paź 2017
Dla utrwalenia wiedzy z zakresu programowania języka C wykonałem ćwiczenie odczytu zmiennej z Eeproma i wyświetlenie na LCD.
Niestety robię jakiś błąd i nie wiem gdzie .
Opisze dokładniej:
Deklaruję zmienną globalną i nadaje jej wartość 40 :
Następnie próbuję odczytać przy pomocy funkcji i przekazać do zmiennej estart :
Niestety po próbie wyświetlenia na lcd :
Wartość wyświetla -1 :(
Pokarze cały kod:
PostNapisane: 11 wrz 2022, o 19:43
Dołączył(a): 02 gru 2015
Użyj tej funkcji do odczytu
a nie
PostNapisane: 11 wrz 2022, o 20:15
Dołączył(a): 06 mar 2015
A gdzie masz funkcję do zapisu zmiennej do eeprom?
Ja bym to zrobił tak:
i dopiero teraz wyślj zmienną "tmp1" na wyswietlacz.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 11 wrz 2022, o 21:20
No dobrze tak będzie ale jak zrobić żeby od razu w deklaracji zmienna uint8_t zmienna_w_eeprom EEMEM przyjęła wartość 40 ? A dopiero potem w pętli głównej ją odczytać?
to znaczy jak inaczej wykonać ten zapis skoro jest zły :(
PostNapisane: 12 wrz 2022, o 09:50
Nie tylko zapis deklaracji zmiennej jest zły ale ty nigdzie w programie nie zapisujesz jej do eeprom a próbujesz ją z niego odczytać.
A jeśli chcesz ją zadeklarować od razu z wartością i zapisać, to zrób tak:
I dopiero teraz na wyświetlacz.
PostNapisane: 12 wrz 2022, o 18:45
Tak oczywiście masz racje dopiero teraz zrozumiałem że tak należy zrobić, mylnie rozumowałem że można prościej.
Dlaczego w ogóle o to pytam już wyjaśniam: W pewnym moim projekcie napotkałem na problem ze stosem dlatego kombinuje czy część zmiennych globalnych zapisałbym do EEproma i zwolniłbym RAM.
Ale nie wiem czy to się uda i czy to dobry kierunek moich rozważań?
PostNapisane: 12 wrz 2022, o 20:12
Ja do eeproma zapisuję tylko takie dane, które chcę mieć przy starcie procka, czyli tzw."ustawienia fabryczne" a
co do zmiennych to tam gdzie nie jest to konieczne, to nie używam zmiennych globalnych, tylko zmienne lokalne.
Mam nadzieję, że pomogłem.
PostNapisane: 13 wrz 2022, o 07:46
Ja bym do Eeproma takich rzeczy nie chował. Eeprom potrafi płatać figle przy zakłóceniach. Trzeba się zabezpieczać sumami kontrolnymi, żeby miec pewność, że to co jest zapisane nie uległo przekłamaniu.
Lepiej w swoim kodzie pootymalizuj co się da lub zmień procek na większy zamiast pakować zmienne do eeproma. W Eepromie trzyma sie ustawienia a nie zmienne. Chyba, że byś chciał użyć szeregowego RAMu - są takie kruszynki lub nawet FRAM. Ale to już takie fanaberie :)
PostNapisane: 13 wrz 2022, o 13:55
Dzięki za podpowiedz to teraz wątpliwości już mam rozwiane
