Teraz jest 23 gru 2025, o 13:40
PostNapisane: 6 wrz 2022, o 15:52
Dołączył(a): 25 wrz 2014
piszę z pytankiem czy biblioteka p.Mirka dla NRF24L01 zezwala na wysyłanie z odbiornika tzw. ACK Payload'u ? Napisałem sobie dodatkową funkcję:
Ma ona zapisywać do pamięci odbiornika string z payloadem ACK. Teraz pytanie: czy funkcja będzie prawidłowo to robić i odbiornik za każdym razem będzie wysyłał tę wiadomość ? I czy EVENT z przerwaniem od odebrania wiadomości wykryje nadesłanie tego ACK Payloadu, czy trzeba go jakoś dodatkowo zmodyfikować ? Przyznam szczerze, że datasheet za bardzo nie wspomina nic o tym trybie komunikacji (a przynajmniej nie w jasnym dla mnie stopniu), a w sieci brakuje konkretnych przykładów oprócz kodu Arduino z jedną fukcją gdzie nie można zajrzeć co jest w środku :(
Proszę o pomoc i wyrozumiałość :)
PostNapisane: 6 wrz 2022, o 16:42
ja kompletnie nie pamiętam szczegółów ale przytaczasz funkcję która wręcz w nazwie ma ack - a ty pytasz czy można ?
PostNapisane: 6 wrz 2022, o 16:51
W bibliotece nie ma tej funkcji :D sam ją napisałem w konwencji "bibliotecznej" co by nie psuć sobie oglądu nazw wszystkich funkcji. Problem w tym, że nie bardzo wiem jak zrealizować wysyłanie ACK Payloadu do transmitera :( Może ktoś z tego korzystał i sprawdzi czy moja funkcja jest prawidłowa i podpowie jak to zrealizować
PostNapisane: 6 wrz 2022, o 17:12
No to ja nie wiem za bardzo o co koledze chodzi ? Przecież sam moduł sprzętowo robi nie tylko ack ale i retransmituje pakiety jeśli nie dotrą na drugą stronę, i można konfigurować sobie nawet ilość tych retransmisji - więc czego w ogóle dotyczy pytanie ? to ja nie wiem
zaglądałeś w ogóle do konfiguracji biblioteki ?
czy ty chcesz przypadkiem robić ręcznie w jakiś dziwny sposób i na piechotę to co już masz zapewnione sprzętowo ?
PostNapisane: 6 wrz 2022, o 17:24
Chodzi mi o wysyłanie informacji z odbiornika do nadajnika zawartej w payloadzie ACK. W rejestrze FEATURE jest bit EN_ACK_PAY, którego ustawienie umożliwia takie coś :)
Dokładniej o to chodzi ale nie wiem jak to zrealizować w kodzie:
PostNapisane: 6 wrz 2022, o 19:11
tak jak mówiłem nie mam pojęcia po tylu latach od stworzenia biblioteki o szczegółach - jeśli chcesz aż tak głęboko się bawić to życzę miłej zabawy z PDF.
A z drugiej strony do czego ci akurat aż taki mechanizm ?
PostNapisane: 6 wrz 2022, o 19:22
Jasne - może ktoś się już tym bawił i podpowie :)
A mechanizm potrzebny w tym celu żeby nie zamieniać ciagle ról nadajnik-odbiornik, a przesyłać krótkie komendy z odbiornika do nadajnika. Nadajnik jest układem pomiarowym, który sypie danymi z dość duża częstotliwością ok. 300 Hz z ramka 20 bajtów. Skoro można zawrzeć jakaś krotka informację w paylodzie ACK np. o zatrzymaniu pomiaru lub zdalnym resecie mikrokontrolera to po co zmieniać role jak można tak zrobić. Chyba ze czegoś nie wiem o bibliotece i można to zrobić w inny sposób, bez straty czasu na swapowanie rolami nadajnik odbiornik.
PostNapisane: 7 wrz 2022, o 12:29
Dołączył(a): 13 lut 2012
Tak dla pewności to używany jest NRF24L01 czy NRF24L01+ ?
https://blog.csdn.net/JACK__Q/article/details/109294451
PostNapisane: 7 wrz 2022, o 14:50
Udało się ogarnąć dlaczego ta opcja nie działała :) otóż głupi ja zamiast aktywne przerwanie odczytywać w stanie niskim, odczytywałem w stanie wysokim … lekka zmiana kodu i działa. Funkcja przedstawiona przeze mnie działa - kto chce może sobie ja dopisać do biblioteki (nie obsługuje tylko ustawienia pipe’u ale to proste do dopisania, gdyby ktoś potrzebował mogę podrzucić) :) po wysłaniu wiadomości przez nadajnik, w pakiecie ACK pochodzącym od odbiornika można zapisać dowolna wiadomość, która zostanie odczytana przez nadajnik bez swapowania rolami nadajnik-odbiornik.
