Teraz jest 3 gru 2025, o 01:12
PostNapisane: 21 sie 2022, o 23:09
Dołączył(a): 25 maja 2014
Cześć,
Pytanie: czy Atnel USB Pack da się zainstalować w delphi 10.4.2 ?
Pytam ponieważ nie mogę go zainstalować :(
(rok temu jeden z forumowiczów miał podobny problem ale nie miał zainstalowanego wcześniej SynaPack)
Pomimo zainstalowania SynaPack pojawia się komunikat :
Komponent pobrany z :
Czy czegoś jeszcze nie mam do kompletu?
Z komponentem MkUDPS nie miałem problemu a do niego również jest potrzebny SynaPack.
Z tym, że MkUDPS jest dla wersji delphi 10.4.2 a Atnel USB Pack 10.3.3
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Artur
PostNapisane: 22 sie 2022, o 07:14
Myślałem że już wszystkie komponenty przerobiłem do 10.4.2 a tu proszę, rzeczywiście jeszcze został nie przerobiony Atnel USB Pack
muszę się za to zabrać w chwili wolnego czasu
PostNapisane: 22 sie 2022, o 12:44
Cześć,
Dzięki Mirku za odpowiedź.
Będę czekał ;)
Jestem po zakupie Orangebook i chciałem przerobić kilka rzeczy ;) i zrobić pewne urządzonko wymagające USB.
Artur
PostNapisane: 22 sie 2022, o 12:51
Artur_26 napisał(a):
Cześć,
Będę czekał ;)
Rozumiem, bardzo proszę się przypomnieć tak za ok 2 tygodnie - gdyby mi się nie udało do tej pory tego zrobić i wrzucić na stronę atnel.pl
PostNapisane: 5 wrz 2022, o 20:03
Cześć,
Mirku przypominam się co do kompilacji pakietu USB PACK do wersji DELPHI 10.4.2.
Nie jest to super pilna sprawa, ale jakby Ci się udało tak w tym miesiącu zrobić będę niezmiernie wdzięczny.
Artur
PostNapisane: 6 wrz 2022, o 06:06
Ok ale proszę przetestować i dać mi znać tutaj czy wszystko śmiga ok ?
PostNapisane: 6 wrz 2022, o 08:54
Ok, dzięki, postaram się to zrobić w miarę szybko:)
-- dzisiaj, o 08:54 --
Cześć,
Mirku, komponenty zainstalowały się poprawnie, licencje też bez żadnego problemu.
Otwarte przykłady z OrangeBook kompilują się bez problemowo.
Ale jak to bywa z moim szczęściem tradycji musi stać się zadość :(
Mam kłopot z komponentem MkNRF24L01.
Jeśli położę go na formie i chcę go usunąć z formy (skasować) to pojawia się błąd jak na obrazku:
a potem po klikaniu na formę lub na komponent :
a potem przy zamknięciu Delfiaka pojawia się kolejny:
Ot moje szczęście:)
Z pozostałymi komponentami nie ma problemu.
Na razie takie testy przeprowadziłem.
Artur
PostNapisane: 11 wrz 2022, o 20:56
Proszę zapomnieć o tym komponencie - miało go w ogóle nie być - ale zapomniałem skasować, sorki. To tylko testowo powstał kiedyś jego prototyp ale w ogóle nie rozwijany i leży. Proszę go nie używać i wszystko będzie dobrze
PostNapisane: 11 wrz 2022, o 21:48
Dzięki za info ;)
Artur
