    Teraz jest 24 lip 2025, o 14:55
    PostNapisane: 26 sie 2022, o 21:27
    Dołączył(a): 19 lip 2016
    Czy jest jakaś szybka metoda żeby to naprawić?
    I nie bawić się z każdym znakiem?
    PostNapisane: 27 sie 2022, o 05:33
    Po założeniu nowego czystego workspace ustawić w nim kodowanie win1250 i dopiero wtedy zaimportować projekt, bo domyślnie w najnowszych eclipsach jest kodowanie utf-8 i dlatego brak polskich znaków
    PostNapisane: 27 sie 2022, o 15:14
    Można też w ten sposób, i pozbywamy się problemu na zawsze.
    język bash
    PostNapisane: 27 sie 2022, o 19:42
    Lu_let napisał(a):
    język bash
    a co to za dziwoląg ? ;) to coś w linuxie ? czy może jednak coś w windows?
    PostNapisane: 27 sie 2022, o 20:13
    To WSL2 taki Linux w Windowsie
    I jest narzędzie do konwersji kodowania.
    Można używać narzędzi z Linuxa bezpośrednio w Windows.
    Można konwertować nawet bezpośrednio w workspace.
    PostNapisane: 27 sie 2022, o 20:14
    to pokaż i opisz jak się z tego korzysta a nie tam jakaś tajna linijka ...
    PostNapisane: 27 sie 2022, o 21:06
    Do Windowsa trzeba doinstalować WSL2. Jest dużo poradników jak to zrobić.
    Ze sklepu Windows Store instalujemy np. Ubuntu lub Debiana
    Po instalacji Linux ma podmontowanego całego Windowsa, co widać w ścieżce. Jest to rozwiązanie Microsoftu w pełni bezpieczne : )
    język bash
    W wyszukiwarce Windows wpisujemy WSL2 i otwiera się konsola linuxowa z podaną ścieżką do Windows.
    Za pomocą polecenia "cd" przechodzimy do katalogu z plikiem. np.
    język bash
    (iconv jest domyślnie obecny w Linuxach typu Debian czy Ubuntu)
    Dalej za pomocą narzędzia "iconv" konwertujemy pliki z katalogu jak niżej.
    język bash
    Na czas konwersji należy zmienić rozszerzenie .c czy .h na .txt
    Trzeba też znać sposób kodowania plików przed konwersją. Tu mi podpowiedziałeś windows-1250
    Takie połączenie Linux i Windows daje dostęp do wielu narzędzi deweloperskich obecnych w systemach Linux które można wykorzystywać również w Windowsie.
    Można też w drugą stronę Windowsem na Linuxie : )
    Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
    PostNapisane: 29 sie 2022, o 00:02
    ok i to rozumiem taki opis - a nie tam wcześniejszy wpis który NIC NIKOMU NIE MÓWIŁ ;)
    ale i tak sam osobiście aż dostaję drgawek na myśl o tym co trzeba zrobić wg tego opisu ;) Wolę jednak już swój sposób czyli założenie workspace od nowa z kodowaniem win1250 i import ;) Krótko prosto i przyjemnie
    PostNapisane: 29 sie 2022, o 04:39
    Jak pisałeś w nowych eclipse "nieprzypadkowo" zmieniono domyślne kodowanie na utf-8
    a po takim imporcie pozostaje "nieszczęsne" kodowanie windows-1250 i tworzone są kolejne pliki z tym samym kodowaniem.
    To implikuje kolejne problemy z importowaniem, nie wspominając o przeniesieniu na inne platformy.
    Zmieniając stronę kodową, robimy to tylko raz, dla wybranych bibliotek.
    Ale jak kto woli.
    PostNapisane: 29 sie 2022, o 05:36
    A moze byłby to pomysł na poradnik jak to zrobić w Delphi? :)
    PostNapisane: 29 sie 2022, o 13:15
    tak tak - nieszczęsne a jak przyjdzie wysyłać polskie znaki do terminala czy gdziekolwiek to z kodowaniem utf-8 będziesz się bawił w kodowanie typu unicode na dwóch bajtach - to dopiero nonsens ;) albo widać, że nie dotarłeś jeszcze do takich zastosowań może. Dzięki win1250 pracując natywnie pod windowsem mamy proste jednobajtowe kodowanie znaków i proste do osiągnięcia kody ASCII jednobajtowe ...
    więc to nie jest żadna kwestia - jak kto woli - tylko najpierw trzeba mieć doświadczenie z pisaniem na prawdę różnych programów a nie tam wszystko po linuxowemu ;)
    A to jest jakaś myśl - tyle że jak piszę wyżej - ja nie mam najmniejszego zamiaru przesiadać się na utf-8 i większość ludzi którzy zetkną się z problemem kodowania znaków unicode na dwóch bajtach to odechce im się takich zabaw w utf-8 ;) Ja wolę win1250 i to ZDECYDOWANIE
    a jeszcze raz powiem, że ustawienie win1250 po założeniu nowego workspace i zaimportowanie wszystkich swoich poprzednich projektów to jest po prostu PIKUSIOWO proste rozwiązanie w porównaniu to tego sposobu opisanego wyżej ;)
    ale ok jakby tak w przyszłości gdzieś w jakimś projekcie jednak koniecznym z jakichś dziwnych względów okazałoby się utf-8 to taki programik w Delphi można byłoby popełnić i zastąpiłby to koszmarne rozwiązanie z instalacją linuxa pod windows i wywoływania setek tysięcy komend ;)
    PostNapisane: 29 sie 2022, o 15:37
    Nie namawiam do zmiany kodowania. Namawiam za to do działania z WSL
    mirekk36 napisał(a):
    ..koszmarne rozwiązanie z instalacją linuxa pod windows
    WSL zainstalować łatwo. To nie desktop.
    To subsystem i bez środowiska graficznego który daje dostęp do narzędzi linuksowych pod Windows. Dlaczego się ograniczać?
    .. i wywoływania setek tysięcy komend
    język bash
    Wskazanie ścieżki, wywołanie funkcji, z jakiego kodowania na jakie, wskazujemy plik i nazwę pliku wyjściowego (albo można nadpisać)
    Prościej się nie da.
    Jeśli ktoś zapytałby, Windows czy Linux?
    Odpowiem że oba.
    PostNapisane: 29 sie 2022, o 16:59
    Ja może i troszkę przejaskrawiam ale żeby wydać to jedno długaśne polecenie muszę aż linuxa instalować ;) ... nie nie to nie dla mnie absolutnie
    PostNapisane: 30 sie 2022, o 07:42
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    Mirku, gdzie to w eclipse ustawić? Albo mnie dopada SKS i tracę wzrok, albo to jeszcze nie starość i tylko chwilowe zaćmienie :P
    PostNapisane: 30 sie 2022, o 12:57
    Dołączył(a): 14 maja 2020
    Też tego szukałem:
    Window - > Preferences - > General - > Workspace : text file encoding
