Teraz jest 21 wrz 2025, o 07:07
PostNapisane: 26 sie 2022, o 21:27
Dołączył(a): 19 lip 2016
Czy jest jakaś szybka metoda żeby to naprawić?
I nie bawić się z każdym znakiem?
PostNapisane: 27 sie 2022, o 05:33
Po założeniu nowego czystego workspace ustawić w nim kodowanie win1250 i dopiero wtedy zaimportować projekt, bo domyślnie w najnowszych eclipsach jest kodowanie utf-8 i dlatego brak polskich znaków
PostNapisane: 27 sie 2022, o 15:14
Można też w ten sposób, i pozbywamy się problemu na zawsze.
język bash
PostNapisane: 27 sie 2022, o 19:42
Lu_let napisał(a):
język bash
a co to za dziwoląg ? ;) to coś w linuxie ? czy może jednak coś w windows?
PostNapisane: 27 sie 2022, o 20:13
To WSL2 taki Linux w Windowsie
I jest narzędzie do konwersji kodowania.
Można używać narzędzi z Linuxa bezpośrednio w Windows.
Można konwertować nawet bezpośrednio w workspace.
PostNapisane: 27 sie 2022, o 20:14
to pokaż i opisz jak się z tego korzysta a nie tam jakaś tajna linijka ...
PostNapisane: 27 sie 2022, o 21:06
Do Windowsa trzeba doinstalować WSL2. Jest dużo poradników jak to zrobić.
Ze sklepu Windows Store instalujemy np. Ubuntu lub Debiana
Po instalacji Linux ma podmontowanego całego Windowsa, co widać w ścieżce. Jest to rozwiązanie Microsoftu w pełni bezpieczne : )
język bash
W wyszukiwarce Windows wpisujemy WSL2 i otwiera się konsola linuxowa z podaną ścieżką do Windows.
Za pomocą polecenia "cd" przechodzimy do katalogu z plikiem. np.
język bash
(iconv jest domyślnie obecny w Linuxach typu Debian czy Ubuntu)
Dalej za pomocą narzędzia "iconv" konwertujemy pliki z katalogu jak niżej.
język bash
Na czas konwersji należy zmienić rozszerzenie .c czy .h na .txt
Trzeba też znać sposób kodowania plików przed konwersją. Tu mi podpowiedziałeś windows-1250
Takie połączenie Linux i Windows daje dostęp do wielu narzędzi deweloperskich obecnych w systemach Linux które można wykorzystywać również w Windowsie.
Można też w drugą stronę Windowsem na Linuxie : )
Pozdrawiam wszystkich forumowiczów
PostNapisane: 29 sie 2022, o 00:02
ok i to rozumiem taki opis - a nie tam wcześniejszy wpis który NIC NIKOMU NIE MÓWIŁ ;)
ale i tak sam osobiście aż dostaję drgawek na myśl o tym co trzeba zrobić wg tego opisu ;) Wolę jednak już swój sposób czyli założenie workspace od nowa z kodowaniem win1250 i import ;) Krótko prosto i przyjemnie
PostNapisane: 29 sie 2022, o 04:39
Jak pisałeś w nowych eclipse "nieprzypadkowo" zmieniono domyślne kodowanie na utf-8
a po takim imporcie pozostaje "nieszczęsne" kodowanie windows-1250 i tworzone są kolejne pliki z tym samym kodowaniem.
To implikuje kolejne problemy z importowaniem, nie wspominając o przeniesieniu na inne platformy.
Zmieniając stronę kodową, robimy to tylko raz, dla wybranych bibliotek.
Ale jak kto woli.
PostNapisane: 29 sie 2022, o 05:36
A moze byłby to pomysł na poradnik jak to zrobić w Delphi? :)
PostNapisane: 29 sie 2022, o 13:15
tak tak - nieszczęsne a jak przyjdzie wysyłać polskie znaki do terminala czy gdziekolwiek to z kodowaniem utf-8 będziesz się bawił w kodowanie typu unicode na dwóch bajtach - to dopiero nonsens ;) albo widać, że nie dotarłeś jeszcze do takich zastosowań może. Dzięki win1250 pracując natywnie pod windowsem mamy proste jednobajtowe kodowanie znaków i proste do osiągnięcia kody ASCII jednobajtowe ...
więc to nie jest żadna kwestia - jak kto woli - tylko najpierw trzeba mieć doświadczenie z pisaniem na prawdę różnych programów a nie tam wszystko po linuxowemu ;)
A to jest jakaś myśl - tyle że jak piszę wyżej - ja nie mam najmniejszego zamiaru przesiadać się na utf-8 i większość ludzi którzy zetkną się z problemem kodowania znaków unicode na dwóch bajtach to odechce im się takich zabaw w utf-8 ;) Ja wolę win1250 i to ZDECYDOWANIE
a jeszcze raz powiem, że ustawienie win1250 po założeniu nowego workspace i zaimportowanie wszystkich swoich poprzednich projektów to jest po prostu PIKUSIOWO proste rozwiązanie w porównaniu to tego sposobu opisanego wyżej ;)
ale ok jakby tak w przyszłości gdzieś w jakimś projekcie jednak koniecznym z jakichś dziwnych względów okazałoby się utf-8 to taki programik w Delphi można byłoby popełnić i zastąpiłby to koszmarne rozwiązanie z instalacją linuxa pod windows i wywoływania setek tysięcy komend ;)
PostNapisane: 29 sie 2022, o 15:37
Nie namawiam do zmiany kodowania. Namawiam za to do działania z WSL
mirekk36 napisał(a):
..koszmarne rozwiązanie z instalacją linuxa pod windows
WSL zainstalować łatwo. To nie desktop.
To subsystem i bez środowiska graficznego który daje dostęp do narzędzi linuksowych pod Windows. Dlaczego się ograniczać?
.. i wywoływania setek tysięcy komend
język bash
Wskazanie ścieżki, wywołanie funkcji, z jakiego kodowania na jakie, wskazujemy plik i nazwę pliku wyjściowego (albo można nadpisać)
Prościej się nie da.
Jeśli ktoś zapytałby, Windows czy Linux?
Odpowiem że oba.
PostNapisane: 29 sie 2022, o 16:59
Ja może i troszkę przejaskrawiam ale żeby wydać to jedno długaśne polecenie muszę aż linuxa instalować ;) ... nie nie to nie dla mnie absolutnie
PostNapisane: 30 sie 2022, o 07:42
Dołączył(a): 26 sty 2016
Mirku, gdzie to w eclipse ustawić? Albo mnie dopada SKS i tracę wzrok, albo to jeszcze nie starość i tylko chwilowe zaćmienie :P
PostNapisane: 30 sie 2022, o 12:57
Dołączył(a): 14 maja 2020
Też tego szukałem:
Window - > Preferences - > General - > Workspace : text file encoding
