    Teraz jest 10 cze 2025, o 23:25
    PostNapisane: 19 sie 2022, o 06:54
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Wiem, że to forum bardziej o programowaniu, ale życie nie raz pokazało, że zaglądają tu ludzie którzy znają się na wielu innych rzeczach :)
    Sprawa wygląda następująco... Stałem się posiadaczem wspomnianego inwertera i po zadowalających testach z panelami postanowiłem podłączyć pod jedną z faz jako główne zasilanie większości odbiorników (pozostałe dwie fazy będą zasilać bezpośrednio tylko kuchnię indukcyjną i piekarnik).
    Z tego co mi wiadomo inwerter ten jest w pełni elektroniczny (bez dużego trafo na wyjściu) i tu pytanie moje do kogoś kto zna budowę tego typu urządzeń - czy można go podłączyć wykorzystując wspólną linię N ? Dla wyjaśnienia dodam, że falownik ma osobne wejście i wyjście Pe L N i przeprowadziłem pomiary między wejściem, a wyjściem punktów N - niby nie występuje tam żadne napięcie podczas pracy co by sugerowało, że N jest wspólny gdzieś w układzie, ale z kolei przy odłączonych wszystkich przewodach (i oczywiście niepracującym inwerterze) pomiar rezystancji wskazuje raczej na przerwę.
    Połączenie punktów N znacznie uprościło by mi przeróbkę, a tak będę musiał w skrzynce domowej dodatkowo kompletnie rozpiąć obwody kuchni z pozostałą częścią mieszkania (na szczęście jest to możliwe) i zrobić przełączanie dwóch linii zamiast jednej (w przypadku wspólnego N).
    I jeszcze jedna sprawa - posiada ktoś może polską instrukcję tego urządzenia?
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 20 sie 2022, o 08:52
    Dołączył(a): 18 kwi 2013
    Wszystkie przewody neutralne N w instalacji domowej, są ze sobą połączone. Więc nawet jeśli w urządzeniu są dwa oddzielne wejścia N, to nigdy nie będzie między nimi napięcia. Pytanie dlaczego są dwa oddzielne wejścia zasilania?
    PostNapisane: 20 sie 2022, o 11:09
    ...bo jedno jest wejście a drugie wyjście - to off-grid :)
    A swoją drogą właśnie dziś wszystko uruchomiłem. Akumulatory trakcykryjne 9kW będą w przyszłym tyg.
