    Teraz jest 28 lip 2025, o 13:19
    PostNapisane: 5 sie 2022, o 23:56
    Dołączył(a): 16 wrz 2015
    Chciałbym przedstawić projekcik modułu z układem RFM69CW do ATB oraz poprosić o ocenę.
    PostNapisane: 6 sie 2022, o 00:21
    hmmm mam ocenić ten projekt szczerze ? Naprawdę ? ... ale żeby później nie było że wiesz ....
    .... no dobra ;) dość żartów ...
    1. Projekt wydaje się być prosty ale jest ZAJE ....... FAJNY ! to po pierwsze primo
    2. Dlaczego ZAJEFAJNY - bo:
    a.) zaprojektowany absolutnie zgodnie ze sztuką i nie chodzi mi tu tylko o takie detale jak filtracja zasilania
    b.) ścieżka do anteny zaokrąglona widać nieprzypadkowo - tak podejrzewam - więc tym bardziej wielki PLUS za dbałość o takie szczegóły
    c.) ZARYPIASZCZY SCALAK TXB0108 - aż sam sobie zanotowałem jego symbol ale aż SZCZĘKA mi opadła do samej podłogi, że w DZISIEJSZYCH czasach gdy nie ma tysięcy poszukiwanych półprzewodników, chipów, scalaków nie wspominając o mikrokontrolerach - to TEGO scalaka jest po dziurki w nosie nawet w naszym polskim http://www.tme.pl !!!! i jak na swoje parametry cena jest naprawdę bardzo dobra !
    3. Bardzo ładnie zaprojektowane PCB - bo o zgodności ze sztuką to już wspominałem
    4. Schemat PIERWSZA klasa (jedyna drobna uwaga - to bym kondki c2 i c3 umieścił raczej w pobliżu zasilania modułu radiowego - jeśli już jakieś początkujące osoby miałyby się wzorować i na podstawie schematu projektować załóżmy własne PCB - żeby było poglądowo widać że to filtracja dla modułu radiowego - szczególnie potrzebny ten elektrolit! Ale to drobiazg bo jak się spojrzy na PCB to widać, że c2 i c3 są rozmieszczone IDEALNIE !
    Więc na podstawie tak prostego poniekąd projektu wielu początkujących mogłoby się SPORO nauczyć - polecam
    Ok - podsumowując - aż PRZEMIŁO na takim DIY oko zawiesić .... dla mnie BOMBA! Uwielbiam takie projekty z tak pedantycznym podejściem do projektowania PCB
    W związku z super jakością projektu - umieszczam go na głównej stronie portalu naszego forum ;) BRAWO !!!! i piszę to wszystko bez żadnego cukrzenia - przemiło po prostu patrzy się na niby prosty projekt ale zrobiony z TAKĄ dbałością o szczegóły.
    szacuneczek - tym bardziej że w dzisiejszych czasach tak mało ludzi projektuje coś we własnym zakresie - tylko to andruino i andruino ;)
    PostNapisane: 6 sie 2022, o 00:41
    Dziękuje za błyskawiczną odpowiedź oraz miłe słowa.
    ps. Schemacik z naniesionymi zaleceniami ;)
    PostNapisane: 6 sie 2022, o 00:49
    jeśli mogę to jeszcze jedna uwaga - bo spójrz do noty PDF translatora na zalecany Layout - jednak kondki 100nF też by się przydały przy tym scalaku
    ale i tak i tak - MUCHA NIE SIADA ;)
    Ja i tak dziękuję za namiar na tego scalaczka bo ostatnio jak na szybko poszukiwałem translatorów dobrych i wielokanałowych to jakoś na niego nie wpadłem! a ma dwie zalety - 8 kanałów i Qurczę DOSTĘPNY w dzisiejszych czasach ! ;)
    PostNapisane: 7 sie 2022, o 10:50
    Dołączył(a): 28 lis 2012
    kubabrowar333 napisał(a):
    Hej,
    drobna uwaga - masz reset RFMa podciągnięty do VCC, co spowoduje jego ciągły reset. Będziesz musiał wymuszać stan niski procesorem do normalnej pracy.
    Grzegorz
    PostNapisane: 7 sie 2022, o 21:28
    Dzięki za uwagę. Sugerowałem się modułem Adafruit'a gdzie CS i RST mają pull-up'y 100k do VCC aczkolwiek wspominają w opisie iż ze względu na pull-up trzeba dać stan niski na reset.
    PostNapisane: 8 sie 2022, o 07:13
    Teoretycznie to nie problem. Problemem byłoby dopiero, gdybyś zbudował urządzenie zasilane z baterii i chciał wprowadzać zarówno procesor jak i RFM w tryb oszczędzania energii - wtedy procesor się uśpi, a RFM będzie żarł spory prąd, bo będzie w wymuszonym stanie RESET (kilkanaście mA z tego co pamiętam - jest to opisane w DS). Lepiej jest dać tam rezystor pull-down lub zostawić bez podciągania.
    Grzegorz
    PostNapisane: 25 wrz 2022, o 10:53
    Udało się projekcik dokończyć, zamówić płytki i polutować moduł. Dodałem jeszcze coś czego mi brakowało w nowszych zestawach ATB czyli gniazdo na karty microsd. Płytki zamówione w JLCPCB przyszły po 3 tygodniach od złożenia zamówienia. Jak znajdę trochę czasu to będę mógł to oprogramować i sprawdzić czy działa a na razie zdjęcia płytek i polutowanego modułu.
    Obrazek Obrazek Obrazek
    PostNapisane: 25 wrz 2022, o 13:56
    No ŚLICZNIE wyglądają ;) i nawet karta pamięci! extra
