    Teraz jest 12 cze 2025, o 13:44
     Tytuł: B4A
    PostNapisane: 30 cze 2022, o 12:16
    Dołączył(a): 28 maja 2020
    Czy ktoś może mi wyjaśnić dlaczego kiedy powołuję Bibliotekę do obsługi UDP mam szlaczki a nazwa ma taki sam kolor co pakiet Socet oraz Packet zgodnie z e zdjęciem poniżej
     Tytuł: Re: B4A
    PostNapisane: 1 lip 2022, o 12:04
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    A jak najedziesz na to jaki masz komunikat? Może nie masz zaznaczonej biblioteki, albo nie używasz ich jeszcze. W logach masz opisany blad
     Tytuł: Re: B4A
    PostNapisane: 1 lip 2022, o 20:53
    Dołączył(a): 10 sty 2018
    Gdy powołujesz zmienną nie używaj już Dim tylko Private lub Public...
    Private udpsoket As UDPSocket
    Private udppoket As UDPPacket
    Ale to tak na marginesie... To wygląda tak, jak byś jeszcze nie wykorzystywał tych zmiennych w kodzie.
    Ostatnio edytowano 1 lip 2022, o 20:57 przez tfosik, łącznie edytowano 1 raz
     Tytuł: Re: B4A
    PostNapisane: 1 lip 2022, o 20:57
    Jeśli chodzi o bibliotekę to mam ją dobrze zaznaczoną. A co do drugiego to nie za bardzo rozumiem gdzie są te logi w końcu powoli się zaczynam uczyć tego B4A.... PS to mój 3 program na Androida... i taki właśnie mi błąd wyskakuje SZLACZKI... wcześniejsze były OK .. ale jak się pojawiło UDP .. to KLOPS
    tfosik.... muszę to co napisałeś przetrawić .... na spokojnie ...a tak zapytam czy może być ten problem ze Szlaczkami spowodowany tym iż używam wersji B4X...
    A czy wersja B4X może wpływać właśnie na te Szlaczki. UPS ... zaraz sprawdzę tfosik Twoją sugestię być może właśnie to jest ten problem ...
     Tytuł: Re: B4A
    PostNapisane: 1 lip 2022, o 21:05
    To nie jest błąd i w logach nic nie znajdziesz. Do góry po prawej stronie w tych żółtych komentarzach masz opis problemu...
    P.S
    Sorki to jest w okienku logi u samej góry... Zrób obsługę UDP i szlaczki powinny zniknąć...
     Tytuł: Re: B4A
    PostNapisane: 1 lip 2022, o 21:23
     Tytuł: Re: B4A
    PostNapisane: 1 lip 2022, o 22:16
    Wkleiłeś fotkę i co ?... Masz dalej niekompletny kod i brak pełnej obsługi UDP...
     Tytuł: Re: B4A
    PostNapisane: 1 lip 2022, o 22:25
    Dla świętego spokoju i pogody ducha obejrzyj sobie poradniki Mirka. Co jak co, ale udp masz tam gotowe do użycia.
