    Teraz jest 27 lip 2025, o 17:53
    PostNapisane: 21 maja 2022, o 17:42
    Dołączył(a): 03 sie 2017
    mam problem z wyciągnięciem wniosków co do układu w załączniku. Jest to układ stabilizatora napięcia oparty na diodzie Zenera i tranzystorze bipolarnym npn. Według mnie napięcie stabilizacji powinno wynosić coś pomiędzy 9, a 10 V. Jednak moje odczyty z zajęć są takie jak na zdjęciu poniżej, nie wiem z czego to wynika, a może taka sytuacja jest dopuszczalna. Jeżeli ktoś wie jak czy tak może być to proszę o pomoc z wytłumaczeniem dlaczego tak się dzieje.
    Nazw poszczególnych elementów niestety nie posiadam, układ był łączony na płytce pomiarowej KL-23010.
    PostNapisane: 21 maja 2022, o 18:12
    Dołączył(a): 28 maja 2020
    a na jakie napięcie Zenera jest dioda .. zapytam tak z ciekawości......z tego co wiem to podawane jest ono na obudowie diody.... czy na 7,1V
    PostNapisane: 21 maja 2022, o 18:40
    Dioda ma napięcie Zenera 10 V.
    Coś mi podpowiada, że prowadzący ćwiczenie, musiał kiedyś wymienić diodę na diodę o innym napięciu Zenera i jest to przypuszczalnie właśnie coś około 7,1 lub 7,5 V i to jest powodem takich wyników.
    PostNapisane: 21 maja 2022, o 22:27
    napięcie na R14,15,16 powinno być niższe o ok 0,6V w porównaniu z napięciem Zenera .... te 0,6V to spadek napięcia pomiędzy Bazą a Emiterem.. tranzystora więc jeśli uzyskujesz napięcie ok 7,30V to trzeba zobaczyć czy istnieje taka właśnie dioda na napięcie 8V ...jak kiedyś pamietam to widziałem diodę na napięcie zenera 8,2V... tak to rozumiem ... stabilizacja napięcia bez względu na wartość prądu ... rezystory R14,15,16 ... wymuszają różnice ale napięcie się nie zmienia ..i powinno być stabilne... trzeba zobaczyć czy istnieje dioda na 8V .. w typie szeregu .... diody...
    PS mogę się mylić ... bo nie jestem elektronikiem tym zajmuje się od 12 miesięcy.... odkąd trafiłem tutaj ...
    PostNapisane: 22 maja 2022, o 01:14
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Przedmówca ma rację, choć trzeba kilka rzeczy doprecyzować:
    pod warunkiem, że to zwykły tranzystor krzemowy, a nie germanowy, bądź darlington. Generalnie napięcie stabilizacji powinno być zbliżone do napięcia zenera pomniejszonego o wartość napięcia polaryzacji złącza tranzystora.
    należy pamiętać że ważnym parametrem jest tu również wzmocnienie tranzystora, ale patrząc na wyniki pomiarów, w tym wypadku było wystarczające.
    Co do samych wniosków na temat wyników, to nie, tak duża odchyłka nie jest możliwa dla 10V diody zenera, i faktycznie albo była dioda jak pisał wyżej Apofis - 8,2V, albo była dioda 10V a woltomierz był błędnie wpięty pomiędzy wyjście a +18V, wówczas pomiary również by dały takie wyniki.
    PostNapisane: 22 maja 2022, o 12:30
    Polecam do poduszki - Praktyczny Kurs Elektroniki - powinno się trochę rozjaśnić.
