Teraz jest 12 paź 2025, o 15:03
PostNapisane: 22 kwi 2022, o 14:40
Dołączył(a): 03 maja 2014
Zakupiłem bibliotekę MK_SPI_LIB i MkNRF24L01_LIB. Zbudowałem nadajnik i odbiornik na ATMega8, układy się porozumiewają.
Widać to po migających diodach.
Niestety w tej mnogości funkcji nie wiem która funkcja służy do wywyłania liczb. W programie testowym powinien być taki przykład,
w końcu to jest podstawowa funkcja - nadawanie i odbiór danych.
Chcę wysłać liczbę np. 127 i chcę ją wyświetlić na lcd odbiornika Chyba nie żądam zbyt wiele.
PostNapisane: 22 kwi 2022, o 19:53
Dołączył(a): 06 lut 2018
A masz w bibliotece funkcję do wysyłania łańcuchów znakowych?
PostNapisane: 22 kwi 2022, o 20:01
Jest mknrf_send() do wysyłania danych binarnych ale nie wiem czym mam je odebrać w odbiorniku.
PostNapisane: 22 kwi 2022, o 20:22
No tu bym się zastanowił ... ;)
A na poważnie to może jednak weź i obejrzyj sobie tern poradnik
PostNapisane: 22 kwi 2022, o 20:51
Czy podanie jednego przykładu to jakaś trudność. W testowym programie nie wiem gdzie miałbym wpisać nadawanie w TX, czy funkcje odbioru
w RX.
PostNapisane: 23 kwi 2022, o 09:50
w RX.
No to zaraz zaraz bo nie rozumiem, ty nie wiesz czy wpisać w nadawanie w TX czy w odbieranie RX? To kto ma wiedzieć czy ty chcesz nadawać jakieś dane czy odbierać ? Przecież masz przykład do komunikacji dwustronnej, który pięknie działa - więc sam się najpierw zastanów czy chcesz wysłać coś czyli TX czy odbierać czyli RX
Podałem tobie link do bardzo dobrego poradnika, który pomógł wielu osobom, spróbuj na jego podstawie sam coś zrobić, a jeśli nie będzie wychodziło to daj znać, pokaż co zrobiłeś to łatwiej będzie pomóc znaleźć babola.
Ja nie tworzę gotowców na żądanie, bo ani nie mam na to czasu a wolę naprowadzić żeby ktoś sam problem rozwiązał. Uważnie obejrzyj polecony poradnik na YT
PostNapisane: 24 kwi 2022, o 12:20
W nadajniku napisałem coś takiego:
Umieściłem to tutaj:
Natomiast nie wiem co mam napisać w odbiorniku.
nie widzę funkcji do odbioru danych, chyba że chodzi o:
Może chodzi o jakąś funkcje z poziomu SPI ?
PostNapisane: 24 kwi 2022, o 12:33
Poczytaj jak działa funkcja itoa, bo tu masz pierwszy błąd.
PostNapisane: 24 kwi 2022, o 13:05
Powinno być:
Zbudowałem układ nadawczo-odbiorczy z softem Hava Hijakim i kompilator dał tutaj uwagi, ale mimi to transmisja poszła.
PostNapisane: 24 kwi 2022, o 14:30
Juras33 napisał(a):
MKNRF_RX_EVENT()
To jest TYLKO zdarzenie, a odbiór to masz we własnym callbacku, który musisz zarejestrować
PostNapisane: 24 kwi 2022, o 17:14
Proste pytanie. Czy funkcja nadawania jest właściwa?
PostNapisane: 24 kwi 2022, o 20:07
Wklej cały swój kod (bez bibliotek Mirka). Jakbyś miał pakować to do ZIPa
PostNapisane: 25 kwi 2022, o 09:13
Kolego Micki, zrobię to ale tylko jeśli jesteś posiadaczem tych dwóch bibliotek.
Inaczej dyskusja będzie bezprzedmiotowa, gdyż trzeba znać funkcje obu bibliotek.
PostNapisane: 25 kwi 2022, o 09:21
Wybacz, ale dziwne masz podejście. Przecież to Tobie powinno zależeć, żeby rozwiązać problem. Łaski nikomu nie robisz. Po drugie chyba logiczne jest, że skoro napisałem żebyś spakował swój projekt do ZIP'a to nalezy mniemać, że znajdzie sie ktoś kto ma takie biblioteki i Ci pomoże jak będzie miał chwilę czasu.
PostNapisane: 25 kwi 2022, o 13:51
OK!
Procesor ATMega8 wewnętrzny zegar 4MHz.
Chyba dodałem pliki, robię to pierwszy raz.
PostNapisane: 25 kwi 2022, o 14:09
Czemu wrzucasz RARy skoro mialy być ZIPy?
PostNapisane: 25 kwi 2022, o 14:34
Chyba nie będzie problemów z rozpakowaniem ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
