Teraz jest 1 paź 2025, o 22:10
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 24 mar 2022, o 14:55
Dołączył(a): 13 lis 2013
Dzień dobry szanownemu gronu.
Dopadła mnie złośliwość rzeczy martwych.....
Po zainstalowaniu (zalecanych przez Driver Booster pro) sterowników USB komputer przestał 'widzieć" Mirkowy zestaw ATB :(
Dźwięk po podpięciu zestawu jest ale po chwili Windows wywala błąd o nie rozpoznawalnym urządzeniu USB.
Macie jakiś pomysł jak to ogarnąć ?
PostNapisane: 24 mar 2022, o 15:08
Dołączył(a): 05 sty 2015
Przeinstaluj sterowniki od ftdii z ich strony www, może ruszy...
PostNapisane: 24 mar 2022, o 15:18
Zapomniałem dodać, że zestaw ATB był sprawdzany (podłączany) na innym komputerze i jest to samo.
Przed aktualizacją sterowników USB było wszystko OK.
PostNapisane: 24 mar 2022, o 23:42
Może podrzuć zestaw do nas do sprawdzenia
PostNapisane: 25 mar 2022, o 00:57
OK Mirku,postaram się tak zrobić.
Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.
PostNapisane: 28 mar 2022, o 10:44
Dzień dobry.
Na początek chciałbym bardzo podziękować zespołowi Atnel za mega wsparcie.
Zestaw ATB działa zacnie.
Powstał kolejny problem, być może dla niektórych banalny ale ja już nie wiem gdzie puknąć gdzie stuknąć aby to grało :?
Zainstalowałem nowy workspace, ustawienia wg. poradnika i nic.
Próby kompilacji biblioteki kończą się komunikatami jak w załącznikach.
Nie chcę gotowych rozwiązań ale chociaż mała podpowiedź co robię źle.
Mam ustawione release itd. itd.
Nie wiem co to za błędy w konsoli wywala....
PostNapisane: 28 mar 2022, o 16:53
moim zdaniem kompilujesz kod przeznaczony dla innego procka, z komunikatów widać rejestr EICRA którego zdaje się nie ma np w prockach m32
PostNapisane: 29 mar 2022, o 11:04
Dzień dobry państwu.
Dziękuję Mirku za odpowiedź.
Wiem, że nie powinienem kompilować wsadu na inny procek (w tym przypadku) niż M32.
Jak widzisz wybieram właściwy procesor (projekt) do kompilacji.
Po wystartowaniu kompilacji z release oczywiście wyskakuje błąd.
Target hardware jak niżej
Paths również
mkAVR Calculator ok.
Poradnik wałkowany na pamięć ......
Nie wiem co jeszcze sprawdzić lub co pomijam?
Będę szukał dalej, pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 29 mar 2022, o 13:44
ord napisał(a):
Wadliwa struktura projektu
DOKŁADNIE
każdy z tych projektów trzeba/można/warto oddzielnie zaimportować do eclipse a ty zaimportowałeś CAAAAAŁY FOLDER z wieloma projektami jako JEDEN projekt i wyszła z tego mega kaszana niestety - tak się nie da
PostNapisane: 29 mar 2022, o 16:19
Misiek_86 napisał(a):
kozaa71: coś mi tutaj nie pasuje, wybrany widzę projekt OLED_Test1_m32, spójrz logi kompilacji.
//Edit: po błędzie w mkAVRCalculator widzę, że nie masz podłączonego programatora, sprawdź pod inne gniazdo usb, inny przewód?
Kolego to co w konsoli to jest z poprzedniej kompilacji (szkielet) , programator jest OK.Wrzuciłem złego screena.
Jedyne co po waszych podpowiedziach przychodzi mi do głowy to to ,że każdy z projektów należy "wrzucać" osobno a nie cały folder......
Muszę zaznaczyć,że przed problemami wrzucałem cały folder i z niego wybierałem pod projekt do kompilacji i to działało,ok.
Sprawdzę jutro z rana (w pracy jestem) i dam znać czy zadziałało.
Dziękuję wam z a zainteresowanie i chęć pomocy.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 mar 2022, o 08:04
Dzień dobry wszystkim.
Na tą chwilę się poddaję niestety ,nic nie wychodzi, brak mi sił na to :(
Zaczynam ponownie studiowanie poradników Mirka krok po kroku bo robię jakiś błąd ,który niweczy całość.
Zainstalowałem biblioteki od nowa, ustawienia od nowa, wszystko od nowa i jestem w czarnej :shock:
Najgorsze a może najlepsze jest to ,że wcześniej wszystko działało.
Jeśli uda mi się znaleźć tego robala na pewno poinformuję tutaj co było nie tak.
Pozdrawiam serdecznie forumowiczów.
PostNapisane: 30 mar 2022, o 19:51
wcześniej działało bo importowałeś po kolei każdy projekt, np ten zaznaczony czerwoną strzałką - a tutaj? masz jakiś nadrzędny folder "OLED_MK_TEST" zaimportowany i jak to ma działać w eclipse
PostNapisane: 1 kwi 2022, o 11:12
Dzień dobry szanowni atnelowcy.
Tak na szybko.
Czyli mam rozumieć ,że po imporcie całego workspace do Eclipse nie mogę wybierać z listy i kompilować tylko za każdym razem muszę tworzyć nowy projekt, tak?
Pozdrawiam i dzięki za cierpliwość ale nie mogę pojąć hierarchii/struktury w eclipse. :roll:
PostNapisane: 2 kwi 2022, o 03:08
Ten folder nadrzędny to nie jest ŻADEN workspace
zamiast importować jak to nazywasz workspace - utwórz własny workspace i do niego zaimportuj te wszystkie foldery z projektami ze środka tego folderu "OLED_MK_TEST"
PostNapisane: 3 kwi 2022, o 19:40
Witajcie drodzy.
Nieustannie walka trwa.
Czy wiecie skąd taki błąd po kompilacji?
Pozdrawiam cierpliwych dla mnie ludzi.....
PostNapisane: 4 kwi 2022, o 19:37
Poprawiłem tą spację wszędzie gdzie można było (ścieżki itd.)
Wszystkie includy podkreślone (błąd).
Stawiam czysty workspace, pozostałe usunąłem.
Zobaczymy, zaczynam już :lol: z tego bo albo mój mózg nagle tak się zestarzał :cry: :oops: albo coś namieszane w kompie mam ( wcześniej działało).
A są to podstawy podstaw jakby nie patrzył.
Konfigurację Eclipse znam niemal na pamięć, poradniki Mirka po kilka dziennie.
Wyłapuję co ważniejsze rzeczy (konfiguracyjne niuanse i zapisuję...)
Dam znać oczywiście......
Czołem.
PostNapisane: 11 kwi 2022, o 13:04
Dzień dobry ponownie.
Panie i panowie podpowiedzcie dlaczego w świeżo rozpakowanych projektach nie mogę przeprowadzić kompilacji.
Robię kropka w kropkę razem z poradnikiem #0345 od Mirka (ja na pierwszym Mirek na drugim monitorze ;) ) i od razu wywala mi błędy.
Zaznaczam, że nic nie przerabiałem w bibliotekach.
Tak jak są rozpakowane tak zostają.
Uparłem się, że sam to rozwiążę ale skończyły mi się pomysły i próby naprawienia.....
Wybieram projekt z listy projektów.
Otwieram pierwszy projekt do m32 i od razu błędy.(od m328p ????)
Nie pomaga clean projektu ani inne zabiegi.
Wszystkie parametry jak w poradniku....
Procek wykrywany bez problemu jedynie Eclipse gadget ma jakieś "ale".
Propertisy, ścieżki poprawne.
Nie wiem co jeszcze nie tak?
Pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 11 kwi 2022, o 14:34
przecież znowu robisz to samo co na początku, co wcześniej - znowu sobie zassałeś folder MK_OLED, wcześniej miałeś MK_GLCD i on też ci tam wciąż siedzi ;) do Eclipsa który zawiera różne projekty. Już była wyraźnie mowa żebyś tak nie robił ;) bo nigdzie czegoś takiego nie ma - w żadnym moim poradniku.
DLACZEGO ty nie zaimportujesz do Eclipsa JEDNEGO projektu z tego folderu MK_GLCD czy tam z MK_OLED ? no dlaczego ;) poważnie poczytaj wyżej co i ja pisałem i inny kolega - i nie denerwuj się na takie podpowiedzi jak coś - bo aż sam nie wiem jak to inaczej przekazać - a jak BYK widać, że masz zaimportowany w jakiś przedziwny sposób MK_GLCD a teraz MK_OLED - no to nie ma w ogóle sensu i NIGDY ci się ze środka tego folderu NIC DOBRZE nie skompiluje - no nigdy. I też dlatego Eclipse Gadget głupieje jak widzi taką strukturę folderów. A MkAvrCalculator nie ma w ogóle nic do tego.
Uwierz mi, że to jest absolutny nonsens a ty się już od dłuższego czasu zafixowałeś na takim imporcie CAŁEGO folderu z projektami do ECLIPSA zamiast POJEDYNCZEGO projektu
te projekty które masz w MK_OLED albo we wcześniejszym MK_GLCD mają być same w oknie Projest explorer tak jak tam widzisz "test"
A piszesz wyżej - że robisz KROPKA w KROPKĘ jak ja w poradniku - GDZIE TAM ? ;) co ty opowiadasz - no sam zobacz na screenie który TY POKAZAŁEŚ, czy ty widzisz tu te projekty w jakimś DZIWNYM FOLDERZE ????
no masz tu w czerwonej ramce jak byk pokazane - że to są tylko same foldery projektów - i mają nawet specjalne ikonki projektów a u Ciebie ? te foldery w MK_OLED mają ikonki zwykłych folderów a nie projektów - no nie mów że nie widzisz tej różnicy ;)
Jak to w końcu załapiesz to sam się uśmiejesz ;) że taki czeski błąd wciąż i nadal robisz - mówię ci tylko porównaj teraz te dwa obrazki - bo ja inaczej już nie dam rady zdalnie wyjaśnić, chyba że wpadniesz do mnie do firmy z lapkiem :D
PostNapisane: 11 kwi 2022, o 17:58
Witaj Mirku.
Dzięki za podpowiedź, nie mogę ogarnąć takiego układu (sposobu) pracy z tymi wszystkimi projektami, folderami itd.
Uśmiałem się trochę sam z siebie po twoim
......Jak to w końcu załapiesz to sam się uśmiejesz ;) że taki czeski błąd wciąż i nadal robisz.....
Jedno co wiem to za dużo pracuje w systemie w mojej firmie (układ folderów, pod folderów itp. itd. Cały czas próbuję w Eclipse działać jak w firmowym systemie.
Nie jestem na nikogo zły, domyślam się że to banał.
Jeszcze raz dzięki i pozdrawiam (z chęcią zawitam do ciebie do firmy ale nie z lapkiem bo mam tylko stacjonarny ;) .
PostNapisane: 11 kwi 2022, o 18:01
No ale przecież ty już wcześniej działałeś w Eclipse ... poza tym pokazałem ci że w tym twoim workspace na twoim zrzucie ekranu widać projekt na dole o nazwie "test" i tak mają wyglądać foldery z projektami. Zatem zaimportuj TYLKO JEDEN projekt ;) rozumiesz - nie wszystko naraz - tylko jeden projekt do eclipsa - jeden :)
A jak wpadniesz do mnie do firmy to przecież ja mogę ci na swoim kompie pokazać :D
PostNapisane: 11 kwi 2022, o 18:17
Dołączył(a): 26 sty 2016
Obejrzyj poradniki z serii jak zacząć z eclipse. Tam Mirek pokazuje, jak importować projekty.
W tej nowej, uaktualnionej wersji też chyba to jest
PostNapisane: 12 kwi 2022, o 03:57
Kolego Marhef obejrzałem już chyba wszystkie poradniki związane z Eclipse (te najnowsze także).
Nie mogę pojąć w którym momencie robię babola :?
Po powrocie do domu zasiądę i będę próbował aż do skutku.
Pozdrawiam bardzo.
PostNapisane: 12 kwi 2022, o 14:48
koza71: masz teamviewier/Teams? zgadamy się tam, postaram pomóc zdalnie
Mam tylko służbowego (Teams) ale kolego fajnie ,że jesteś chętny na zdalną pomoc.
Popróbuję jeszcze sam a jak nie to zgadamy się on-line na Teams.
Ok?
Pozdrawiam bardzo.
PostNapisane: 14 kwi 2022, o 10:41
Dołączył(a): 06 lut 2018
Rok 2053, kolega koza71: Spokojnie panowie, już pomalutku dołączam projekt do Eclipse, jestem blisko!
PostNapisane: 15 kwi 2022, o 17:37
W tym roku to już mnie dawno nie będzie a ty ...........
PostNapisane: 15 kwi 2022, o 20:36
Po prostu sugeruję Ci, żebyś przestał się babrać z tym problemem, bo jest elementarny - skorzystaj z uprzejmości kolegów i rusz z miejsca. Walczysz prawie od miesiąca z poprawnym utworzeniem projektu.
PostNapisane: 16 kwi 2022, o 10:59
Dzień dobry.
Podpowiedzcie proszę co generuje mi ten błąd?
Biblioteki I2C są od Mirka, konfiguracja/ustawienia wg. poradników i cały czas krzyczy o I2C z tego co widzę w konsoli.
Aż boję się napisać, że robię wg. poradników bo zaraz się wyleje na mnie fala......
PostNapisane: 16 kwi 2022, o 11:43
Po raz kolejny raz popełniasz ten sam błąd co wyżej tylko teraz jeszcze większy - bo tym razem ZAIMPORTOWAŁEŚ cały folder projektu (PROJEKTU) MK_GLCD do folderu projektu __TEST__
więc znowu NIC nie będzie działać i się poprawnie kompilować. Ja tobie ostatnio dokładnie pisałem co masz zrobić
ZAIMPORTUJ sobie ten projekt MK_GLCD do Eclipsa ale BEZPOŚREDNIO do tego okienka "Project Explorer". Bo teraz to ja nie wiem czemu i skąd taki pomysł miałeś, żeby najpierw w tym Project Explorerze stworzyć nowy projekt o nazwie __TEST__ a do niego sobie zaimportowałeś znowu projekt MK_GLCD.
Więc no siłą rzeczy nie robisz wg poradnika - bo ja pokazuję w wielu poradnikach, że KLIKAM w pustym miejscu okna Project EXPLORER i tam wybieram import i dopiero wtedy wskazałbym na folder MK_GLCD. TYLKO - no TYLKO to wystarczy zrobić, nic więcej - nic więcej
PostNapisane: 16 kwi 2022, o 12:08
Nie ogarniam tej @%#$#^#& struktury.
Zaimportowałem JEDEN projekt z całego workspace.
Wybrałem MK_GLCD z listy projektów(biblioteki).
Mirku to dlaczego jeden z projektów (z upływającym licznikiem i falującym tekstem) "odpala" a reszta nie chce?
PostNapisane: 16 kwi 2022, o 13:47
