    Teraz jest 30 maja 2025, o 19:00
    PostNapisane: 29 mar 2022, o 21:10
    Dołączył(a): 12 paź 2014
    Cześć, zakupiłem program mk menu generator, chciałem w nim napisać program do swojej pracy inżynierskiej.
    Zacząłem on uruchomienia przykładowego kodu z poradnika.
    Kompilacja przebiega niby poprawnie jednak nie mogę wgrać kodu do mikrokontrolera.
    Konfigurację eclipsa i całą resztę mam na 100% dobrze ponieważ piszę inne kody i wszystko śmiga.
    Platforma to ATB z atemgą 32 na pokładzie
    Pliki generowane przez program MK Menu Generator są domyślne.
    Mój main.c wygląda następująco:
    Widok consoli:
    PostNapisane: 29 mar 2022, o 21:33
    Dołączył(a): 27 lut 2021
    po zlinkowaniu nie masz informacji, że przekraczasz rozmiarem jakiś obszar pamięci itp?
    PostNapisane: 30 mar 2022, o 19:55
    dokładnie pokaż konsolę z eclipsa po kompilacji - po samej kompilacji - końcówkę
