    Teraz jest 30 maja 2025, o 19:10
    PostNapisane: 7 mar 2022, o 17:47
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Hej. Pytanko, czy ktoś ma jakieś doświadczenia z diodami WS2811 w typowej obudowie przewlekanej? Czy jakościowo dają radę, tzn. nie padają jak muchy z byle powodu, czy światło jest zbliżone do standardowych smd, itp. ?
    Zapewne dla bezpieczeństwa i tak obniżył bym im zasilanie o kilka setek, ale to już inny temat rozważań :)
    Przyznam, że te matowe WS mi się podobają z tego względu, że są... matowe i łatwe w aplikowaniu na obudowę urządzenia.
    Robię dość skomplikowany projekt pod względem oświetlenia i jego sterowania i przy rysowaniu schematu zaczynam się zastanawiać nad zmianą koncepcji czy właśnie nie użyć tych led zamiast zwykłych kolorowych z 12 rejestrami 74HC595 (+jeszcze 3szt. tych rejestrów na odczyt klawiszy). Uprościło by to znacznie konstrukcję choć niektóre świeciły by tylko jednym kolorem (nie potrzeba zmian). Cenowo wychodzi od chińczyka około 70zł/100szt. Nie jest to jakoś dużo, ale z kolei rejestry i zwykłe led już mam. Podejrzewam, że czas poświęcony na projektowanie płytki pod WS zamiast 595 zwróci mi te koszty nie mówiąc o ilości wyrzuconych z siebie siarczystych wiązanek przepijanych piwem przy prowadzeniu zygzakami setek ścieżek :) Jakie jest wasze zdanie w tej kwestii?
    http://www.sylwekkuna.com
