    Teraz jest 15 kwi 2025, o 14:00
    PostNapisane: 23 lut 2022, o 17:38
    Dołączył(a): 23 lut 2022
    jest możliwość ustawienia 'Lock Bits' na 'Mode2' w Attiny10 programując przez MkClipse?
    Wstawka ASm czy coś z biblioteki?
    Dziękuje.
    PostNapisane: 23 lut 2022, o 18:31
    Dołączył(a): 07 cze 2016
    https://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/group__avr__lock.html
    PostNapisane: 23 lut 2022, o 20:50
    Dziękuję, ale to nie działa :cry: .
    PostNapisane: 23 lut 2022, o 20:59
    a powiedz mi do czego potrzebny ci jest MODE2 koniecznie zamiast MODE3 ?
    PostNapisane: 24 lut 2022, o 10:07
    Konkretnie to tak, chodzi o MODE3.
    Słuszna uwaga.
    PostNapisane: 24 lut 2022, o 10:09
    Słuszna uwaga.
    No to skąd się bierze to pytanie - skoro to można wprost zrobić za pomocą MkAvrCalculator ?
    mirekk36 napisał(a):
    Słuszna uwaga.
    przecież to się robi tylko raz
    PostNapisane: 24 lut 2022, o 10:14
    Bo podczas programowania muszę za każdym razem, trzymając sondy do PCB przełączać się pomiędzy programami (oczywiście można działać z elf-em itd) ale mi chodzi o wstawkę w kodzie.
    Co prawda mam MEDkit i nie martwię się o blokadę ale sprawdzałem dyrektywy z pomocy do kompilatora i nic. Chyba pozostaje asm.
    PostNapisane: 24 lut 2022, o 10:41
    no dobrze - ale po co za każdym razem gdy programujesz procka to ustawiasz Lockbity ? Może nie wiesz do czego one są ? Pytam bo to co mówisz troszkę jakby na to wskazuje. Ja nie widzę NAJMNIEJSZEGO sensu, żeby za każdym programowaniem ustawiać Lockbity.
    PostNapisane: 24 lut 2022, o 11:45
    Bo... programując np. 50 modułów to w każdym, po wgraniu bina - muszę go zabezpieczyć ;)
    PostNapisane: 24 lut 2022, o 13:49
    No to MkAvrCalculator ma maszynkę do wgrywania hurtowo binów i to razem z fusebitami i lockbitami
    a nawet jakbyś nie chciał korzystać z tej maszynki to robisz sobie plik *.BAT w którym wywołujesz
    1. w pierwszej linii avrdude do wgrania Fusebitów
    2. w drugiej linii avrdude do wgrania BIN'a
    3. w trzeciej linii avrdude do wgrania LockBits
    i później tylko klikasz raz sobie w BAT i się naraz programuje cały procek i znowu i znowu i znowu
    w czym problem?
    PostNapisane: 24 lut 2022, o 14:12
    Tak, tak, wiele rzeczy można obejść.
    Mnie chodzi o podejście empiryczne.
    Jak np. w Bascomie $prog &HFF , &H2E , &H51 , &HFF
    Ok, sam posiedzę. Dziękuje.
