Teraz jest 11 gru 2025, o 18:40
PostNapisane: 18 sty 2022, o 18:04
Dołączył(a): 18 sty 2022
Próbuje na różne sposoby wypuscić określoną liczbę stanów wysokich, generowanych sprzętowo na timerze 2
PostNapisane: 18 sty 2022, o 19:15
Dołączył(a): 11 sie 2015
Pętla while(iii>eee) nigdy się nie wykona, bo wartość delaya zawsze będzie większa od zera. To tak na szybko. Nie sprawdzam poprawności wpisów w rejestry, bo nie mam pod ręką noty.
MMT Technologies
PostNapisane: 19 sty 2022, o 16:25
wpisy do rejestrów są dobre gdyż atmega daje pożądaną częstotliwość...
nie bardzo rozumie co masz na myśli mówiąc "delaya" ??
a czy taki zapis będzie dobry ??
problem na pewno polega na tym że iii++ nie działa zawsze pokazuje 0.
PostNapisane: 19 sty 2022, o 18:24
Dołączył(a): 06 mar 2015
Pętla
nigdy się nie wykona ponieważ po wejściu do funkcji ustawiasz zmienną iii na 0 i z tego tytułu
iii nigdy nie będzie większe niż zmienna eee (uint8_t eee - zakres od 0 do 255).
W tym przykładzie
masz to samo tzn. zmienna iii nigdy nie będzie większa od eee a zatem warunek znowu nie będzie nigdy spełniony
ponieważ zawsze gdy wchodzisz do funkcji to ustawiasz zmienną iii na 0.
Żeby pętla się wykonywała to sprubój tak:
wtedy gdy jako argument funkcji eee podasz np: liczbę 100, to ta zmienna będzie dekrementowana aż do zera i
pętla wykona się 100 razy.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 20 sty 2022, o 16:15
Pętla while i zmienna iii działa, ale problem dalej pozostaje na oscyloskopie widzę że atmega nie daje tyle okresów co mu wpisze w programie (na 20 zadanych daje 5-6).
Nie mam pomysłu jak by to rozwiązać.
Próbowałem dołączyć przerwanie ctc do liczenia ale nie wiem dlaczego wykonuje się dużo wolniej.
PostNapisane: 20 sty 2022, o 18:38
przychodzi mi pomysł zastosowanie rozwiązania z enkodera kodu Graya
Nie zdążę go dzisiaj sprawdzić i przerobić na zapis bitowy...
Może ktoś ma inny lepszy pomysł na rozwiązanie??
