Teraz jest 22 wrz 2025, o 23:45
PostNapisane: 4 sty 2022, o 21:13
Dołączył(a): 04 sty 2022
Jestem w początkowej fazie praktycznej części BlueBooka i napotkałem na pewien problem. Mam 2 identycznie działające programy, zmieniające stan diody na przeciwny, jeden z funkcją, drugi bez.
ten bez funkcji działa prawidłowo natomiast ten z funkcją już nie działa:
Programy piszę w MkCLIPSE 1.0.0.81 (Najnowsza aktualizacja)
Program bez funkcji (Działający):
Program z funkcją (Nie działający):
ktoś wie gdzie popełniam błąd czy może to wina MkCLIPSE?
PostNapisane: 4 sty 2022, o 22:02
zamiast domyślać się czy to wina MkClipse, czy Eclipse czy Atmel Studio czy procka czy jeszcze nie wiadomo jakich rzeczy - to najpierw proszę napisz co to znaczy wg ciebie - że "nie działa" ... no po takich opisach problemu to ciężko się domyślić co autor ma na myśli a tym bardziej pomóc.
1. nie działa ? - tzn że dioda nigdy się nie zapala ?
2. nie działa ? - tzn że dioda ci miga po wciśnięciu przycisku?
3. nie działa ? - tzn może jeszcze co innego masz na myśli ?
PostNapisane: 5 sty 2022, o 05:43
Dokładnie o to mi chodziło.
PostNapisane: 5 sty 2022, o 09:16
Dołączył(a): 29 sty 2015
Spróbuj wywołać funkcję w ten sposób:
PostNapisane: 5 sty 2022, o 09:46
Draxter32 napisał(a):
if ( test() != 0 )
w języku C to jest dokładnie to samo co
A powiedz ty mi na czym ty to testujesz ? jakaś stykówka ? jakiś zestaw uruchomieniowy ? Jak procek w ogóle ?
PostNapisane: 5 sty 2022, o 16:47
ATmega328p na płytce prototypowej, nie szukałbym problemu w hardware w momencie gdy programy bez funkcji działają bez większego problemu.
Mimo wszystko podjąłem próbę zmiany jak wyżej zasugerowano ale niestety nadal bez zmian.
PostNapisane: 5 sty 2022, o 17:37
Ty byś nie szukał - ale ja znając życie i babole jakie robią początkujący - specjalnie o to pytam, bo to że w jakimś przypadku działa a w innym nie wcale nie oznacza że tam nie mogłeś zrobić babola. Piny PD0 i PD1 to zwykle w prockach UART. Jeśli zatem na jakiejś płytce masz do tych pinów podpiętą np jakąś przejściówkę USB/RS232 to już możesz mieć problem. Więc jeśli o coś pytam to żeby pomóc a nie się czepiać i jeśli oczekujesz pomocy to po prostu postaraj się współpracować i podawać jakieś szczegóły.
PostNapisane: 5 sty 2022, o 17:45
Dołączył(a): 06 mar 2015
Dokładnie Mirku. Tym bardziej, że nie wiadomo jaka to płytka prototypowa. Ani schematu... No to jak mamy koledze pomóc? Forum dla wróżbitów to nie jest.
http://www.avrboss.pl
PostNapisane: 5 sty 2022, o 17:48
aha - zapomniałem dodać - ja zwykle nigdy nie podpowiadam od razu gdzie jest błąd tylko staram się naprowadzić żeby pytający sam znalazł bo wtedy lepiej zapamięta - ale jeśli w kodzie nie widzę błędów - bo ta druga wersja też DZIAŁA wg twoich założeń - to znaczy, że babola robisz w innym miejscu. A ten kod na 100% działa poprawnie - skoro już napisałeś wyżej po wyciągnięciu z ciebie informacji co oznacza twoje określenie "nie działa". Więc ja tobie mówię - że DZIAŁA
DOKŁADNIE
a pisałem wyżej - że to RÓWNOWAŻNE zapisy w C - więc nie ma co sprawdzać czegoś co jest oczywiste i w tym upatrywać problemu
PostNapisane: 5 sty 2022, o 18:08
Korzystam z Takiej podstawki do programowania. Tak prezentuje się schemat połączenia elementów na płytce stykowej, wszystko sprawdzone multimetrem czy obwody są zamknięte i wszystko jest ok. Pozdrawiam :)
R1 ma wartość 190Ω
R2 ma wartość 10kΩ
PostNapisane: 5 sty 2022, o 18:13
R2 w ogóle nie powinno być a jeśli już się ktoś uprze to hmm 100R max - a ty dałeś 10K
A pytałem o schemat bo jak pisałem gdyby była jakaś przejściówka na PD0 i PD1 to mogłoby być totalnie źle
więc pierwsze co zrób to wywal w diabły ten R2 i podłącz słicza bezpośrednio do pinu PD0. Ten 10K to mógłbyś użyć jako podciąganie ew zewnętrzne tej linii do VCC a nie w szereg ze słiczem. Tyle że to testów to zewn podciąganie nawet nie jest potrzebne - bo i tak włączasz programowe podciąganie
PostNapisane: 5 sty 2022, o 18:19
Zrobione, niestety bez rezultatu, nadal dioda nie zapala się przy programie z finkcją.
PostNapisane: 5 sty 2022, o 19:24
A ja ci mówię, że kod programu jest poprawny i działa w 100% na m32 i zestawie ATB (ale nie ważne że zestaw ATB) to mało istotne tylko że zmieniłem PD0 na PD2 bo w zestawie ATB mam właśnie do PD0 i PD1 podłączony FT232 - RX/TX
krótko mówiąc odpaliłem twój kod:
PostNapisane: 5 sty 2022, o 21:50
Hmm.. dziwne. Czy jesteś pewien, że procesor jest nowy i oryginalny. Klony układów scalonych chińskiej jakości cechują się zawodnością. Spróbj z innym procesorem m328. Wykorzystaj inny pin.
PostNapisane: 6 sty 2022, o 12:50
Wymiana ATmegi na inną pomogła, dziękuję za pomoc :)
