    Teraz jest 22 kwi 2025, o 19:58
    PostNapisane: 2 sty 2022, o 12:59
    Dołączył(a): 26 paź 2018
    W układzie mam dwa potencjometry i chce aby nastąpiła jednorazowa reakcje w momencie wyrównania się napięć (zadbałem o histerezę), ale jest też jeden warunek nie może to nastąpić w momencie włączenia układu kiedy napięcia są wyrównane. Czyli w takim przypadku należało by wyjść poza ten zakres i ponownie na niego wejść.
    Próbowałem wykorzystać warunek na zbocze narastające, ale reakcja następuje zaraz po włączeniu kiedy napięcia są wyrównane.
    PostNapisane: 2 sty 2022, o 18:27
    Dołączył(a): 22 paź 2013
    Dodatkowej flagi użyj podczas wyrównania i zacznij badanie warunków od priorytetowych założeń
    http://www.sylwekkuna.com
    PostNapisane: 2 sty 2022, o 18:32
    Nie wiem czy nie przekombinowałem, ale poniższy kod działa
    PostNapisane: 2 sty 2022, o 19:14
    Skoro działa... To chyba o to chodziło :)
