    Teraz jest 25 maja 2025, o 23:21
    PostNapisane: 31 gru 2021, o 15:29
    Dołączył(a): 01 lis 2011
    Szanowni forumowicze mam problem z konfiguracją Timera 1 w ATMega1284P. Chciałbym aby Timer pracował w trybie 8 bit, który miałby sprzetowo sterować wyjściem PD5 (AC1A). Wydaje mi się, że ustawiłem wszystko według dokumentacji ale pewnie tak nie jest ;)
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 31 gru 2021, o 18:05
    No no ;) a bit WGM10 to w jakim rejestrze masz ? Zajrzyj do noty i sprawdź ;)
    PostNapisane: 31 gru 2021, o 18:23
    TCCR0A :) jak zawsze forum atmel pomocne, bardzo dziękuję za pomoc!
    Szczęśliwego Nowego Roku Wszystkim życzę!
    www.gryfsmart.pl
    PostNapisane: 31 gru 2021, o 23:44
    nawzajem - do siego roku ! ;)
