    Teraz jest 16 cze 2025, o 20:42
    PostNapisane: 16 paź 2021, o 22:14
    Dołączył(a): 13 mar 2013
    Potrzebuję bardzo prostego układziku i postanowiłem wykorzystać ATtiny13. Aby sprawdzić jak mi to idzie "napisałem" w MkClipse dosłownie parę linijek programu i chciałem zapisać do procka. Zero efektu.
    Odpaliłem MkAvrCalculator ... i okazało się ,że procek jest pusty. Zrobiłem testy:
    1.MkClipse poprawnie buduje plik *.hex (umieszczony w release), pojawia się rysuneczek transferu, w konsoli pojawia się informacja iż transfer OK (avrdude_mk.exe done. Thank you) oraz podaje jego czas (****total upload time 3 497 ms****) ale .... procek pozostaje pusty
    2.Odpalony MkAvrCalculator pozwala poprawnie zaprogramować plik *.hex pobrany z katalogu RELEASE do tego samego procka, w tym samym adapterze ATtiny i wszystko jest OK.
    3.Inny prograamik napisany na Atmega8 kompiluje się i zapisuje do procka w tym MkClipse, na tym samym laptopie i w tych samych Windowsach bez problemu. Oczywiście adapter jest inny, przeznaczony do ATmega.
    Jeszcze jednym zauważonym mankamentem jest brak możliwości wybrania częstotliwości zegara w równej 4800000 w głównym menu. Ale to chyba drobiazg bo MkCalculator pozwala na ustawienie takiego zegara.
    Będę zobowiązany za wyjaśnienie mi , czy robię jakiś błąd (coś pomijam) czy jest to bug programu.
    Wojciech T.Gabara
    PostNapisane: 17 paź 2021, o 00:58
    o Qurczę - przedziwny efekt - ale no nie uda mi się pomóc dokąd ew sam nie wezmę w łapki ATtiny13 (mam nadzieję, że gdzieś znajdę u siebie) i przetestuję
    ale to dopiero w tygodniu i ew prosiłbym od poniedziałku o przypomnienie
    PostNapisane: 17 paź 2021, o 12:52
    Dziękuję za szybką reakcję. Wiem ,że teraz jest gorący okres - a ja na razie dam sobie radę przy pomocy MkAvrCalculatora. Dla porządku przypomnę się w poniedziałek. Na forum , czy e-mailem?
    Wojciech T.Gabara
    PostNapisane: 18 paź 2021, o 05:55
    Misiek_86 napisał(a):
    Jutro sprawdzę na ATtiny13 jak będzie u mnie i dam znać
    Byłoby fajnie bo ja nie wiem czy się wyrobię w poniedziałek
    PostNapisane: 18 paź 2021, o 09:45
    No proszę i sprawa się wyjaśniła - śliczne dzięki Misiek_86
