    Teraz jest 30 maja 2025, o 15:51
    PostNapisane: 27 wrz 2021, o 18:50
    Dołączył(a): 05 gru 2017
    Witajcie
    Chciałbym przerobić kod z lekcji L14_AVR_WAV_PLAYER z GB
    w taki sposób abym miał wpływ na odtwarzany komunikat
    Chciałbym z niego zrobić moduł głosowy do zegara
    ale nie mam pojęcia jak to przerobić
    przeczytane strony z opisem tego kodu niewiele pomogły
    Wyczytałem że odpowiednich zmian trzeba dokonać w tych fragmentach kodu
    ale jakich zmian to już dla mnie magia
    Może koledzy z większym doświadczeniem coś mi podpowiedzą
    fragmenty kodów w których trzeba dokonać zmian
    pętla for(;;)
    Przepraszam że daję taki długi kod ale nie wiem jak to zrobić a chciałbym aby było jak najbardziej czytelne
    PostNapisane: 27 wrz 2021, o 19:07
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    Rozwiń o co chodzi co byś chciał zmieniać (szybkość odtwarzania , przewijanie , inny utwór).
    PostNapisane: 27 wrz 2021, o 20:22
    Chciałbym móc wpisywać do jakiejś zmiennej utwory które mają być odtwarzane
    lub godziny które ma wymówić moduł
    Na razie można zmieniać utwory po naciśnięciu klawisza i są one odtwarzane w takiej kolejności
    jak są wgrane na karcie
    więc trudno w takim układzie sterować tym odtwarzaczem tak aby czytał wybiórczo godziny
    PostNapisane: 28 wrz 2021, o 07:48
    Masz tam w lekcji funkcję
    do której przekazujesz argument w
    char *fn
    jest to wskaźnik n string (nazwę utworu) którą ma odtworzyć funkcja play.
    Więc robisz tablicę stringów z nazwami utworów jakie masz na karcie i przekazujesz do funkcji play nazwę którą ma odtważać np tak.
    PostNapisane: 28 wrz 2021, o 09:45
    Gdzie mam ten warunek wstawić w kodzie lub z jakim warunkiem mam go zamienić ?
    PostNapisane: 28 wrz 2021, o 15:03
    Rozumiem że rozmawiamy o L14 z GB .
    W main.c orginalnego kodu na samym końcu tej funkcji jest taki warunek.
    więc TY musisz najpierw tak jak pisałem wyżej powołać tablice stringów w której będziesz przechowywał nazwy takie jakie masz na karcie tych nagrań a potem w tym warunku
    przekazać wskaźnik do tej tablicy tak jak ci to pokazałem wyżej
    gdzie zn to indeks twoich nazw nagrań w powołanej przez ciebie tablicy stringów , np.
    a potem w main.c
    w warunku
