    Teraz jest 15 cze 2025, o 16:48
    PostNapisane: 14 wrz 2021, o 22:09
    Dołączył(a): 04 sie 2019
    Używam Altium Designer"a. Czasami i nie wiem od czego to zależy program zacina się. Po wywołaniu File -> Fabrication Outputs -> Final niektóre lub wszystkie strony podglądu są puste. Jeśli załaduję inny projekt to wszystko jest OK.
    Jest to mocno wku.......e gdy po kilku dniach pracy nie ma co wydrukować.
    Czy ktoś miał podobny problem a jeśli tak to jak go usunął.
    drugstore-onlinecatalog.com
    PostNapisane: 14 wrz 2021, o 23:17
    Jaka wersja, jaki system, czy próbowałeś robić aktualizacje, czy próbowałeś postawić na nowym systemie (np. wirtualna maszyna lub inny dysk)?
    PostNapisane: 14 wrz 2021, o 23:27
    Cześć. Jest to wersja AD17 i Win10. Nie próbowałem jakichkolwiek działań działań bo to trzeci czy czwarty przypadek w ciągu 3 lat. Ostatni projekt dałem koledze do sprawdzenia. Na jego AD21 jest to samo. Czyli ten błąd jest raczej zapisany w projekcie a nie wynika z systemu Win.
    PostNapisane: 14 wrz 2021, o 23:50
    A spróbuj założyć nowy projekt i zaimportuj/dodaj pliki sch i pcb?
    PostNapisane: 15 wrz 2021, o 00:31
    Odkryłem przed chwilą, że usunięcie pliku *.PcbDoc z projektu do przestrzeni Free Documents powoduje że, błąd znika. Wstawienie innego pliku do tego projektu powoduje ,że błąd na tym pliku uaktywnia się chociaż w poprzednim projekcie było OK. Dziwne ale prawdziwe. W zasadzie to jakby okrężną drogą pozbywamy się błędu ale co jest przyczyną ,że w niektórych projektach błąd występuje.
    Wcześniej tego nie zauważyłem ale ten błąd pojawia się w projektach które wcześniej były poprawne.
