Teraz jest 26 gru 2025, o 11:10
PostNapisane: 27 lip 2021, o 15:51
Dołączył(a): 25 lip 2021
Hejka, doszedlem z bluebooku do przerwań. Problem troche miałem przy obliczeniach ale chyba juz to ogarnalem,jednak chcialbym abyście sprawdzili poprawność mojego myslenia, czy dobrze to wyliczam. Chcę np: wywołać przerwanie od porównania co hmmm... 23ms... Pierw patrzę, z jaką częstotliwościa będzie się to wykonywało.... 1/0,023s = 43,4Hz ~ 44Hz... Teraz zakładam ze mój CPU taktuje 1Mhz i użyje prescalera 64 co da mi 15625Hz... Teraz ustawiam wartość porównawczą do OCRx.. Wyliczam ją tak, że 15625/43,4 = 360.. Timer doliczajac do 360 zrobi to w 360/15625 = 0,023004s=23ms z częstotliwością.. 15625/360= 43,4Hz..
PostNapisane: 27 lip 2021, o 16:30
albo
preskaler = 64
Tylko po co używasz TAK ŚLIMACZEGO taktowania procka 1 MHz - za chwilę, spotkasz się z innymi problemami przy takim ślimaczym tempie i przerwaniach nawet z tą częstotliwością. Więc podaj chociaż jeden poważny powód dla którego decydujesz się na kocie taktowanie 1 MHz ? ;) jeśli będzie to dobry powód to ok - ale ciekaw jestem dlaczego akurat ten 1 MHz
PostNapisane: 27 lip 2021, o 16:37
To tylko do obliczeń, wybrałem to losowo, na razie jestem na etapie teoretycznego zrozumienia działania timera. Mogę obliczenia zrobić dla 8 Mhz :P
PostNapisane: 27 lip 2021, o 16:41
a ok ok
Pokazałem ci wyżej jak prosto to się robi w kodzie - widziałeś ? ;) (oczywiście nie będzie równo np 43,0 Hz tylko tam 43,4 Hz
tak samo jest w Bluebooku opisane więc dobrze myślisz
tylko dla większej częstotliwości taktowania musisz oczywiście zwiększyć w tym wypadku preskaler żeby wyliczona wartość zmieściła się w OCRA jeśli to timer 8-bitowy
PostNapisane: 27 lip 2021, o 17:06
Musiałem po swojemu do tego dojść bo na przykładzie przerwania 1s to proste, ale że czas jest odwrotnie proporcjonalny do częstotliwości, to gdy pomyslałem o innym czasie przerwania, troche sie pogubiłem jak to wyliczyć. Ale dzięki za podpowiedź, faktycznie w kodzie można to fajnie zrobić i nie bawić się w obliczenia na kalkulatorze ;)
