    Teraz jest 18 cze 2025, o 07:27
    PostNapisane: 18 lip 2021, o 12:48
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Witam. Pierwszy raz musze uzyc arduino. Mam plytke UNO w której kiedyś wykasowałem bootloader. Chciałem teraz wgrać na nowo oryginalny ale środowisko Arduino nie widzi programatora. Czy to jest normalne czy cos źle robię? Polaczenia sa ok bo mkcalkulator normalnie odczytuje atmege na płytce.
    PostNapisane: 18 lip 2021, o 13:40
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    To wgraj bootloader za pomocą mkavrcalkulatora.
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 18 lip 2021, o 14:04
    Nie mogę znaleźć hexa i ustawień fuse. Nie bardzo się znam na arduino to moje pierwsze podejście. A potrzebuje je do cnc i skoro leżało w szufladzie chciałem przetestować, a tu zonk.
    PostNapisane: 18 lip 2021, o 14:14
    Wszystko znajdziesz w katalogu Arduino, u mnie wygląda to tak:
    ustawienia fusów w pliku boards.txt katalog d:\arduino-1.8.xx\hardware\arduino\avr\boards.txt, sekcja Arduino UNO
    język bash
    a bootloader w d:\arduino-1.8.13\hardware\arduino\avr\bootloaders\optiboot\optiboot_atmega328.hex
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 18 lip 2021, o 15:27
    Dzięki chłopaki. Ogarnięte. phill2k nie wiem jak ty znalazłeś katalog z arduino ale u mnie po instalacji nic takiego nie ma. Instaluje sie tylko przez Mikrosoft store. Ale dzięki miskowi ściągałem hexa i ładnie się wgrało.
    PostNapisane: 18 lip 2021, o 15:54
    Nigdy nie instalowałem Arduino z Mikrosoft store, zawsze pobieram instalkę ze strony https://www.arduino.cc/, no ale ważne że się udało.
    pozdrawiam
    phill2k
    PostNapisane: 18 lip 2021, o 21:18
    Ja tez tu pobierałem. Jednak automatycznie mnie przekierowuje do sklepu i nie pyta się mnie o zdanie czy chce czy nie. Dziwny jest ten swiat arduino dla mnie. :) Ale trzeba się uczyć :)
