    Teraz jest 15 cze 2025, o 05:40
    PostNapisane: 16 lip 2021, o 09:57
    Dołączył(a): 15 mar 2019
    koledzy chcę wykonać kolejną płytkę u chinola.
    pierwszy projekt zasiliłem przetworniczką Mirka 3,3V.
    lata, aż miło patrzeć.
    jednak za każdym razem muszę pamiętać, aby wyciągać WIFI232-t bo działa bez AIR z gniazda aby nie spalić.
    jednocześnie chcę odczytać kilka 1Wire i chyba 5V będzie lepsze na magistrali.
    może ktoś ocenić wypociny?
    najbardziej obawiam sie o podciąganie do VCC na magistrali I2C
    ekranik będzie po konwersji ale np. czujnik ciśnienia nie.
    PostNapisane: 16 lip 2021, o 16:17
    Tak jak pisze kolega wyżej - GND ZAWSZE w dół ! a VCC ZAWSZE w górę - a nie na chybił trafił.
    Do wywalenia rezystory: R6, R5, R3 i R2
    Również tak jak kolega wyżej pisał brak podciągania pinu reset procka do vcc no i brak filtracji zasilania przy procku. Za to kondensator C6 przy wifi to dać minimum 22 uF
    - polecam przypomnieć sobie, jeszcze raz obejrzeć dwa-trzy pierwsze poradniki na temat rysowania schematów i obwodów w Eagle ze strony
    https://atnel.pl/kurs-cadsoft-eagle.html
    (generalnie nie jest źle - no ale te kierunki mas (GND) i zsilania (VCC czy tam 3V3) no to niestety strasznie zamyla obraz że tak powiem
    PostNapisane: 16 lip 2021, o 21:18
    Koledzy dzięki. W trosce o Wasz czas ograniczyłem zapytanie wyłącznie do konwersji i zasilania.
    Uwagi co do formy biorę do serca.
    Rozumiem, że nie ma zastrzeżeń do magistrali I2C bo z nią miałem największe wątpliwości?
    PostNapisane: 16 lip 2021, o 21:26
    No i teraz panie to profi schemat ;) .... mucha nie siada ... aczkolwiek rezystorki R8 i R11 też możesz wywalić - bo to są tranzystory MOSFET. Tzn one w niczym nie przeszkadzają i nie przeszkodzą - ale bez nich będzie mniej elementów a działanie takie samo ;)
    a nie zaraz - jest BABOL - na liniach I2C robi się TYLKO JEDNO podciąganie - więc jeśli od strony 5V czyli VCC masz już podciąganie w postaci rezystorów R9 i R10 to koniecznie WYWAL te kolejne R13 i R14 bo to połączenie równoległe i zmniejszy ci się niepotrzebnie o połowę.
    ale nie zaraz kolejny MEGA BABOL - skoro swój OLED zasilasz 3V3 to z jakiej PAKI ? ;) podłączasz jego linie od strony 5V do konwerterów I2C ? ODWROTNIE ma być ... no bo teraz poplątałeś na maxa - stronę 3V3 konwerterów dałeś do procka zasilanego 5V ;)
    PostNapisane: 17 lip 2021, o 15:59
    Mirek moje uznanie. Pełna czujność rewolucyjna.
    Czułem, że coś źle.
    PostNapisane: 17 lip 2021, o 23:13
    stosujesz na schemacie przedziwne konektory tzn oznaczenia typu LABEL - np dla 3V3 ... skończy się to katastrofą ... dla 3V3 powinny być takie same jak dla VCC
    podobnie z nazewnictwem I2C SDA oraz I2C SCL przy scalaku HIH ... toż to pewnie nie będzie miało żadnego połączenia z SCL i SDA przy procku
    PostNapisane: 18 lip 2021, o 00:31
    Im więcej potu w konsultacjach tym mniej rozczarowań po wizycie kuriera.
    Prawidłowo rozdzielam opis 3V3 II ?
    PostNapisane: 18 lip 2021, o 05:57
    tak teraz wygląda ok ale to chyba sam już widzisz
    PostNapisane: 18 lip 2021, o 10:19
    chciałem wyabstrahować wyłącznie problem konwersji dlatego pomijam zaciemniające elementy. kupić dzisiaj stabilizator to fart. w TME tylko te były. Mirek w dokumentacji napisał max 200mA moduł WIFI232-t. pisał w dokumentacji też 10uF zaleca jednak 22uF. LM6206N3 200mA za mały?
    PostNapisane: 18 lip 2021, o 23:02
    Jak się uprzesz na 10uF to sobie daj 10uF - nie rozumiem kompletnie pytania - skoro podpowiadam w dobrej wierze żeby dać 22uF a ty - będziesz się teraz upierał że kiedyś zobaczyłeś że pisałem że minimmalnie 10uF - no to daj 10 uF ;)
    stabilizator 200mA wystarczy najspokojniej w świecie
    PostNapisane: 19 lip 2021, o 09:50
    Mirek zupełnie co innego miałem na myśli. Z dokumentacji (Twojej ) wynika 10 uF. Zapytałem. Doradziłeś 22uF. Z praktykami nie dyskutuje. Zmieniłem na 22uF.
    [b]Warto pytać/b]. Coś fachowcy podpowiedzą. Pytanie dotyczyło czy 200mA wystarczy. Mówisz spokojnie i to jest wytyczna.
    PostNapisane: 19 lip 2021, o 09:56
    tak dlatego pisałem, że jak się już lutuje to lepiej dać 22uF nawet żeby być pewnym i to pady kondka przy samych nogach zasilania modułu FIFI
