Teraz jest 15 sty 2025, o 19:49
PostNapisane: 24 cze 2021, o 00:38
Dołączył(a): 09 sty 2021
Witam, ostatnio chciałem zacząć pisać pewien program na atmegę328P i coś mi cały czas nie działało. Zauważyłem, że mikokontroler na wszystkich pinach ma napięcia około 2V. Nie zmieniałem, żadnych fusebitów ani nic nie kombinowałem w kodzie, wgrałem najprostrzy program na miganie dodą led. O co tu może chodzić, bo inne uC działają normalnie, czy jakimś przypadkowym zwarciem mogłem zepsuć cały mikokontroler?
PostNapisane: 24 cze 2021, o 05:52
Dołączył(a): 05 sty 2015
A nie jest to uC czasem od my friend-ów z dalekiego wschodu?
PostNapisane: 25 cze 2021, o 11:28
Toż panowie - jak można coś podpowiedzieć autorowi gdy on nie pokaże nawet kodu źródłowego, ja wiem wiem - zawsze się mówi .... ale to prosty kod tylko do migania diodą - a później się okazuje jak pokaże autor kod, że jednak tu babol albo tam
podobnie po pokazaniu zdjęć - okaże się że np coś źle podłączone , odwrotnie itp
No zawsze powtarzam, że jak się zakłada taki wątek to trzeba pokazać fragment kodu, zdjęcie - a nie pisać prozą czy wierszem opisy jak na forum literackim
PostNapisane: 30 cze 2021, o 14:46
mpo napisał(a):
Ustawiłeś porty jako wyjścia oczywiście?
Ustawiłem tylko 1 port (PB1) jako wyjście po to do mrugania diodą reszty portów nie ruszałem.
Dutaj dodaje kod, schemat i zdjęcie
PostNapisane: 30 cze 2021, o 17:54
ok no teraz to można myśleć dalej ;) Program testowy wygląda OK, połączenia też - skoro program się wgrywa do procka to połączenia tym bardziej. A czy sprawdzałeś TAK prozaiczną rzecz jak to czy ta dioda w ogóle działa ? Tak podłączona wprost z do zasilania z rezystorem 1k ?
Czy nie podłączyłeś jej przypadkiem odwrotnie chodzi o katodę i anodę ?
Czy sprawdzałeś na innym pinie procka ?
PostNapisane: 1 lip 2021, o 00:21
Dioda miga, więc na pewno wszystko jest dobrze podłączone natomiast napięcie około 2V dalej utrzymuje się na prawie wszystkich pinach uC. Zauwazyłem też, że stan wysoki znika po odłączenia od mikokontrolera przwodu MOSI łączącego procek z programatorem. Próbowałem, także na drugim programatorze i uzyskuję dokładnie ten sam efekt,
PostNapisane: 1 lip 2021, o 10:06
antosV10 napisał(a):
Dioda miga,
Panie panie, .... no to proszę zlituj się bo najpierw przez tyle czasu piszesz że dioda nie miga - a teraz jak gdyby nic nagle piszesz że miga .. NO TO MIGA CI TA DIODA ?
Jak miga to znaczy że wszystko jest OK !
A to że masz jakieś tam 2V (nie wiem po co mierzysz to napięcie) to już ci dużo wcześniej jeden z kolegów odpowiedział dlaczego tak jest
mpo napisał(a):
Około 2V to wygląda na stan wysokiej impedancji.
Jeśli nie rozumiesz za bardzo co to jest ten stan wysokiej impedancji - to jednak polecam ci zacząć od porządnej książki do programowania procków
https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
bo tak to będziesz się wciąż kręcił po omacku
PostNapisane: 1 lip 2021, o 10:15
Misiek_86 napisał(a):
Na innym uC sprawdzałeś, masz ten sam problem??
Tak sprawdzałem z innym prockiem i programatorem dokładnie ten sam problem
------------------------ [ Dodano po: 9 minutach ]
Napięcie mierzyłem dlatego, że coś mi nie działało kiedy chciałem napisać projekt z wykorzystaniem kalwiatury matrycowej i wtedy zuważyłem to napięcie, które samo pojawiło mi się na pinach. Ale przecież, żeby uzyskać taki stan na wyjściach jak mam teraz powinienem zrobić mniej więcje coś takiego jak poniżej. Te 2V przeszkadzają bo kiedy chcę np odczytać stan pinu to kiedy on powinien być w stanie niskim pokazuje mi uC odczytuje to jako stan wysoki.
Np w takim kodzie jak poniżej dioda normalnie powinna być zgaszona do momentu kiedy na pinie PD1 nie pojawi się stan wysoki, a u mnie świeci się, cały czas bo na pinie jest 2V.
PostNapisane: 1 lip 2021, o 10:42
nie ma żadnego problemu - problem jest ze zrozumieniem na razie przez ciebie jak działa procek i jak go programować
PostNapisane: 1 lip 2021, o 10:50
Dobrze doczytam na ten temat, ale dlaczego wcześniej gdy dokładnie na tym samym procku wgrywałem dokładnie ten sam program za pomcą tego samego programator wszystko było ok?
PostNapisane: 1 lip 2021, o 11:23
Jak doczytasz co to jest stan wysokiej impedancji to zrozumiesz, że i wtedy było OK i teraz jest ok niezależnie czy na nieużywanych pinach widzisz miernikiem 2V czy 0V czy 1V czy 4V czy jakiekolwiek inne napięcie w granicach 0-5V (I tak ma być to jest prawidłowe zachowanie się procka)
PostNapisane: 1 lip 2021, o 22:25
Faktycznie przeczytałem trochę na ten temat i juz rozumiem dziękuję za pomoc :D
