    Teraz jest 3 maja 2025, o 11:01
    PostNapisane: 20 maja 2021, o 15:12
    Dołączył(a): 17 lut 2013
    ... na temat zabezpieczenia programu.
    Ostatnio czytałem na temat lock-bitów w AVR-ach (a konkretnie w XMwega) pod kątem zabezpieczenia procka przed niepowołanym dostępem. Okazuje się, że to nie jest takie oczywiste jak się wydaje, ponieważ po zabezpieczeniu procka przed odczytem z FLASH, mogą być problemy z odwołaniem się do stałych w pamięci FLASH.
    Jednocześnie zainteresowałem się sygnaturą produkcyjną w prockach xmega i widzę po typie strukturalnym NVM_PROD_SIGNATURES_t, że zapisanych jest tam sporo danych.
    Zastanawia mnie czy każdy egzemplarz procka ma swoje unikalne informacje w tej strukturze i czy można ją wykorzystać do zabezpieczenia programu?
    Pomysł jest taki, żeby przy starcie programu odczytywać te dane i sprawdzać z danymi danego porcka zapisanymi np. w jakiejś tabeli we flash. Jeśli tak, program idzie dalej, jeśli nie to koniec (pułapka programowa). Czyli program nie pójdzie na innym procku niż ten, na który został napisany.
    Mam tylko problem z realizacją tego pomysłu w eclipse. Czy są jakieś proste sposoby na odczytanie tych informacji (z sygnatury produkcyjnej) i realizację mojego pomysłu? Czy są one unikalne dla każdego egzemplarza? Będę wdzięczny za podpowiedzi i sugestie.
    Gordon
    PostNapisane: 30 maja 2021, o 14:06
    Już wiem, że informacje w sygnaturze produkcyjnej są unikalne dla każdego procka. Pozostaje kwestia ich odczytania w programie.
    Chyba nikt oprócz mnie się nad tym nie zastanawiał...
    Gordon
    PostNapisane: 30 maja 2021, o 14:38
    Dołączył(a): 04 paź 2013
    Kolego zastanawiał, zastanawiał... ;)
    viewtopic.php?p=224996#p224996
    PostNapisane: 11 cze 2021, o 15:54
    To już jest nas co najmniej dwóch :)
    Z mojej wiedzy w Atmel Studio są specjalne funkcje we frameworku ASF do odczytu tych informacji z Xmega. Tylko jak to zrobić w Eclipse (ja nie używam AS)???
    W Xmega dostępem do pamięci zajmuje się kontroler NVM, za jego pomocą można się dobrać do danych z sygnatur produkcyjnej i użytkownika. Jednak teoria teorią, ale praktycznie tego nie rozkminiłem.
    Gordon
    PostNapisane: 13 cze 2021, o 10:20
    Grzebiąc dalej w necie i w pdf-ach stworzyłem 'szkic' funkcji odczytującej jeden bajt sygnatury xmega.
    Niestety nie działa. Nie wiem czy dobrze wpisuję/przekazuję adres.
    Gordon
    PostNapisane: 13 cze 2021, o 19:47
    Dołączył(a): 29 lis 2019
    Wg manuala https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... Manual.pdf str 416, punkt 33.11.2.14 trzeba się pobawić assemblerem.
    Nie bardzo znam inline asm więc na pewno są błędy:
    PostNapisane: 17 cze 2021, o 13:38
    Dzięki za sugestie i podpowiedzi. Poprawiłem literówki ale niestety nie działa.
    Nie wiem czy adresu nie trzeba załadować wcześniej do rejestrów NVM.ADDR0 - NVM.ADDR2. No nic będę próbował dalej w wolnej chwili.
    Gordon
    PostNapisane: 17 cze 2021, o 19:39
    Wykomentowałeś instrukcję która robi robotę to jak ma działać?
    PostNapisane: 17 cze 2021, o 20:22
    Sprawdzałem oczywiście niezakomentowaną. Tu mi się jakoś tak wkleiło :)
    Sprawdzałem jako: asm... i asm volatile... też nic.
    Podejrzewam trop jest dobry, tylko diabeł jak zwykle tkwi w szczegółach.
    Gordon
    PostNapisane: 17 cze 2021, o 22:00
    Pogrzebałem jeszcze w pikach ASF w AS z nadzieją, że znajdę gotowca i coś tam wyszperałem, no ale cóż, assemblera nie znam więc nie powalczę.
    Moje znaleziska:
    w pliku nvm.h jest funkcja:
    a co do funkcji nvm_read_byte() znalazłem tylko coś takiego:
    w pliku nvm_asm.s
    język asm
    pozostaje tylko się podszkolić z asm ;)
    Gordon
    PostNapisane: 19 cze 2021, o 14:54
    Dołączył(a): 07 cze 2016
    Możesz spróbować tak:
    Powinno zadziałać (sprawdzone na ATxmega128A3U).
    PostNapisane: 19 cze 2021, o 16:08
    No i śmiga jak ta lala :) Sprawdziłem na Xmega32A4U. Dzięki andrews.
    Gordon
