Teraz jest 26 wrz 2025, o 17:38
PostNapisane: 4 cze 2021, o 09:00
Dołączył(a): 09 sty 2021
Witam, próbuję sterować silnikem elektrycznym za pomocą atmegi328P, ale na utknąłem w pewnym momencie i nie wiem co dalej. Mianowicie kiedy do pinu Vs układu L293D podłączone jest napięcie 12V silnik przestaje się kręcić, a kiedy go dotknę czuć, że coś się w nim rusza. Kiedy na tym pinie podaję 5V albo w ogóle zostawiam go odłączonego silnik normalnie się obraca. Dlaczego tak się dzieje i jak to mogę naprawić? Dodatkow, czy jeżeli chcę sterować prędkością obrotów to na piny Enable 1 i Enable 2 muszę podać po prostu sygnał PWM z mikokontrolera (pytam dla pewności, bo nie jestem pewien czy dobrze zrozumiałem)?
Tutaj link do mojego silnika:
https://botland.com.pl/silniki-krokowe/ ... 043nm.html
PostNapisane: 4 cze 2021, o 10:19
Pewnie źle silnik podłączyłeś.
Dokładnie tak.
PostNapisane: 4 cze 2021, o 11:55
Dołączył(a): 07 cze 2016
Dokładnie tak.
Chciałbym zauważyć, że chodzi tu o silnik krokowy. Prędkość takiego silnika steruje się raczej poprzez zmianę częstotliwości kroków, a nie poprzez zmianę wypełnienia (jak to jest w przypadku silników komutatorowych). W kodzie przedstawionym przez autora wątku prędkość będzie odwrotnie proporcjonalna do czasu opóźnienia między krokami, tzn. im mniejsze opóźnienie, tym większa prędkość.
Jeśli chodzi o kod, to jednak zdecydowanie polecałbym sterowanie silnikiem w przerwaniu timera zamiast funkcji _delay_ms(), ale dla próby teoretycznie ten kod powinien działać. Jak już wspomniał kolega Mirek, sprawdź jeszcze raz dokładnie połączenia.
PostNapisane: 4 cze 2021, o 12:01
Racja - jakoś nie wiem dlaczego pomyślałem o silniku DC.
PostNapisane: 12 cze 2021, o 16:36
Co do kodu to napisałem z użycie timera taki kod jak poniżej, ale jedne co się dzieje to czuję, że silnik w środku drga lecz się nie kręci. Coś z tym kodem jest nie tak czy to wina połaczeń (sprawdziłem dokładnie i wszystkie musi być w porządku połączone dodatkowo jak podpina pod Pin Vs mostka H zasilanie 12V didoa zaczyna zdecydowanie słabiej świecić i mrugać)?
PostNapisane: 10 lip 2021, o 22:04
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Chyba coś z programem jest nie tak. W twoim układzie, żeby realizować najprostsze sterowanie pełnokrokowe, powinieneś napisać definicje kroków tak:
Gdzie jest ta dioda świecąca o której piszesz?
