Teraz jest 18 paź 2024, o 09:47
PostNapisane: 11 maja 2021, o 10:09
... design w stylu batmana ;)
PostNapisane: 11 maja 2021, o 10:35
Misiek_86 napisał(a):
taki mały tip, jak używacie slicer Prusa, warto dać wygładzanie, wtedy górne warstwy ładnie wyglądają
Wszystko zależy co i jak - w jakiej orientacji drukujesz. Tu pokrywka leży plecam więc nie można dać opcji "IRONING" .. a i tak ładnie wygląda - bo i tak i tak wiadomo, że to z drukarki 3d a nie z wtryskarki ;)
PostNapisane: 11 maja 2021, o 10:46
teraz jeszcze pozostają obudowy do zestawów uruchomieniowych,
To już w fazie opracowywania jest ;) tu będzie BOMBA mam nadzieję ;)
programatora ATB-USB-RS232
O tym nie pomyślałem - ale super! dzięki za pomysł - to bardzo istotne ! ... THX ;)
PostNapisane: 11 maja 2021, o 22:33
Myśleliście dodać napis Atnel na obudowę?
Za mała obudowa żeby wyszedł sensowny napis - niestety - chyba że od spodu - ale to też problem bo ścianki obudowy są bardzo cieniutkie - ok 1,3 mm więc nawet nie ma jak zagłębień na napis zrobić żeby było go dobrze widać
PostNapisane: 12 maja 2021, o 11:33
Dołączył(a): 12 maja 2021
Brakuje tylko małego napisu Atnel.
PostNapisane: 12 maja 2021, o 19:05
Dołączył(a): 26 sty 2016
A nadrukować jedną warstwą?
PostNapisane: 12 maja 2021, o 20:05
Już pisałem wyżej ;) pomyśl od której strony to jest drukowane - a od tego zależy czy można nadrukować warswtę czy nie. Ale nawet nie w tym problem - na tak małej powierzchni nie da się nawet zrobić rozsądnych napisów
PostNapisane: 12 maja 2021, o 23:26
Dołączył(a): 15 lut 2017
mirekk36 napisał(a):
Już pisałem wyżej pomyśl od której strony to jest drukowane - a od tego zależy czy można nadrukować warswtę czy nie. Ale nawet nie w tym problem - na tak małej powierzchni nie da się nawet zrobić rozsądnych napisów
Opowiem Wam dzisiaj dowcip.
Ten o Gąsce Balbince?
Ależ Wodzu, co Wódz?!
Wodzu! A może tak:
ObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 13 maja 2021, o 00:25
fajna obudowa ;)
Zealota napisał(a):
A może tak:
Wiesz ja zafiksowałem się na napisy na górze programatora, nie od spodu - bo od spodu masz rację - da się. Mi na górze było za mało miejsca. Ale może pomyślimy jeszcze nad tym spodem ;)
PostNapisane: 13 maja 2021, o 12:12
fajna obudowa
Dzięki :)
To na razie podstawa, które de facto jest przykładem jak należy postępować tym, którzy "chcieliby od razu stla"
Ta podstawa zajęła mi jakieś 5 minut projektowania i 15 minut druku - i to był mój chellenge, czy dam radę zrobić to w "mgnieniu oka" i udało się.
Nie chodzi mi tutaj oczywiście o chwalenie się, tylko o to jakie możliwości daje druk 3D dla elektronika - NIEOGRANICZONE :)
Druk robiłem warstwą 0.2 DETAIL, ale w zanadrzu jest jeszcze 0.1 (30 minut druku), a nawet niżej - z tym, że 0.1 to takie praktyczne minimum.
Jak widać "prześwitujący" napis nie jest dostatecznie estetyczny, ale jeśli zrobimy podstawę grubości 1mm, to napis może być grubości 0.5, resztę wypełnić białą "płytką" o grubości również 0.5 mm, którą można przykleić. Technologia druku doskonale nadaje się do łączenia różnych technik "mechanicznych" jak wiercenie czy też chemicznych - klejenie. Nie ma potrzeby produkcji brył jednoczęściowych, bo wtedy dochodzą wady tej techniki, jak konieczność stosowania podpór, jak przy napisie wypukłym.
PostNapisane: 13 maja 2021, o 12:34
Dokładnie jak piszesz - drukareczka 3d jest niezstąpiona
coś się robi i nagle przydałaby się obudowa - nawet prototypowa - to TRACH ! i jest ;)
Oczywiście z tym "TRACH" no to może nie jest aż tak trach! ;) często trzeba się nasiedzieć żeby wszystko wyszło w szczegółach jak trzeba ;) no ale w porównaniu, że zamówienie obudowy na własny wymiar jest prawie niemożliwe dla prototypów - a i koszty ogromne - to wydruk dla siebie - jest bezcenny ;)
PostNapisane: 22 maja 2021, o 10:38
Dołączył(a): 31 lip 2016
Ja w sprawie "nieziemskiej" obudowy.
Otóż posiadam dwa programatory ver4.1 i 4.2.
Do wersji 4.2 obudowa pasuje jak ulał, natomiast z ver4.1 jest problem.
Po prostu nie można domknąć górnej pokrywki, problem polega na tym, iż gdy docisnę
od strony wtyku USB to odstaje część od strony złącza Kanda i odwrotnie.
Wygląda na to, iż wspornik metalowy od przełącznika za bardzo wystaje przy tej obudowie.
To nie przeszkadza w normalnej pracy, no ale dziwnie wygląda.
PostNapisane: 22 maja 2021, o 13:35
Ale zobacz, ja właśnie włożyłem do obudowy wersję 4.1 i pasuje idealnie ... może akurat ciut wyżej w fabryce wlutowali ten przełącznik - ale może go sam troszkę od spodu podgrzejesz cyną wszystkie jego nóżki i troszkę głębiej wlutujesz ? A później na dole obetniesz wystające nogi, gdyby przeszkadzały od spodu. Albo przyślij nam to do przelutowania - zrobimy bezpłatnie - tylko koszty wysyłki będą.
zobacz na fotki - widać, że to 4.1 bo zamiast przycisku RESET jest niebieska dioda przewlekana
PostNapisane: 22 maja 2021, o 13:50
zdjęcia się zgadzają, spróbuję przelutować.
Nie rozumiem dlaczego miałbym tracić na przesyłkach, skoro to Wasza wina?
PostNapisane: 22 maja 2021, o 20:29
No to, to już jest mało grzeczne podejście. Staram się jak mogę pomóc zdalnie. A przecież obudowy zostały zaprojektowane długo po ukazaniu się w ogóle programatorów 4.1 ale i 4.2. Nawet i w 4.2 może się zdarzyć że taki wyłącznik czasem może być ciut za wysoko wlutowany. Na tej podstawie nie można jednak reklamować programatora jako niesprawnego albo wadliwego bo to bezsens.
Ale oczywiście obudowę możesz reklamować i ją do nas zwrócić, a my zwrócimy tobie całą kwotę jaką za nią zapłaciłeś. Tyle że klient wysyła reklamowany produkt na swój koszt. Więc proponuję zwróć obudowy i sobie głowy nimi nie zawracaj skoro to taki problem, żeby sobie przelutować przełącznik. No i poza tym, że pisałem, że my możemy też go bezpłatnie przelutować nawet w starym programatorze 4.1. A ty poniósłbyś tylko koszt wysyłki do nas, my w drugą stronę. Tyle że ta propozycja przy twoim podejściu już jest nieaktualna, po prostu zwróć obudowę albo obie obudowy i wszyscy będą szczęślilwi.
PostNapisane: 23 maja 2021, o 06:06
Gdzie Mirku widzisz nie grzeczność z mojej strony?
PostNapisane: 23 maja 2021, o 09:13
w tym zdaniu i wyjaśniłem to wyżej
