Teraz jest 25 wrz 2024, o 22:21
PostNapisane: 3 sty 2013, o 16:15
Dołączył(a): 25 maja 2012
Witam!
Czy ktoś z szanownych kolegów robił może już taką komunikację. Jakieś wskazówki, porady na co zwrócić uwagę.
Z tego co wyczytałem najgorzej będzie zrobić proga dla slave?
Pozdro
Inspekcja TV kanalizacji
Programowanie
PostNapisane: 3 sty 2013, o 16:19
No troszkę będzie z tym roboty, sam nie robiłem tego ale można w necie znaleźć różne gotowe biblkioteki ze Slave I2C sprzętowym - nie powinno być źle. Można je albo zaadaptować albo podpatrzeć i przerobić pod siebie. Na pewno gdzieś takie po drodze widziałem gdy interesowałem się kiedyś tym tematem.
PostNapisane: 3 sty 2013, o 16:31
Jestem własnie zmuszony użyć I2C do takiej specyficznej komunikacji bo mam tylko dwa "kabelki" wolne. Ok poszperam w necie i jeśli coś będzie nie teges to napisze:)
------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
Wpadł mi jeszcze jeden pomysł do głowy: ewentualnie zastosować procka w dwoma UART-mi? i problem transmisji z głowy:)
Programowanie
PostNapisane: 3 sty 2013, o 17:08
zawsze możesz zrobić uarta programowego
[b]San Escobar! Patria mia! Tu eres como la salud.[/b]
PostNapisane: 3 sty 2013, o 17:20
Ja zawsze jak miałem się zabrać za komunikację I2C master/slave to kończyło się to zwykle właśnie na UART ;) .... nawet metodą programową jak słusznie wyżej podpowiada SunRiver. Wszystko zależy do czego i jaka ma być to transmisja na tym kanale że tak powiem. Jeśli TYLKO coś wysłać to UART programowy może okazać się zbawieniem ;) i będzie TYLKO jedna linia ;)
PostNapisane: 3 sty 2013, o 17:51
dzięki za podpowiedzi:)
Programowanie
PostNapisane: 4 sty 2013, o 08:41
Pewnie że mam wolnego INT0-a, generalnie pomysł z programowym UART-em mnie zadowala w pełni.
Ale jeśli Antystatyczny chcesz się pobawić to czemu nie, przyda się nie tylko nam ale myślę wielu urzytkownikom.
Programowanie
PostNapisane: 4 sty 2013, o 21:12
Dołączył(a): 31 sie 2012
Pozdro
Komunikacja mikroprocesorów atmega magistralą sprzętową TWI jest bajecznie łatwa pod warunkiem zastosowania odpowiedniej biblioteki dla atmegi-master i odpowiedniej biblioteki atmegi-slave(może być ich kilka), i tu właśnie przychodzi z pomocą pan Manfred Langemann autor tych bibliotek. Ja tylko dodam, że u mnie komunikacja z atmegami po TWI działa w dwie strony bez problemów - oczywiście dostosowałem(w niewielkim stopniu) te biblioteki od swoich potrzeb. Porty SDA i SCL są ustawiane automatycznie przez sprzętowe TWI. Atmegi zasilam tak jakbym korzystał z ADC. Przy atmega-master port SDA jest podłączony przez rezystor 4,7kOm do plusa zasilania, i port SCL jest podłączony przez rezystor 4,7kOm do plusa zasilania. Przy atmega-slave takich rezystorów niema. Wszystkie porty SDA są połączone ze sobą, wszystkie porty SCL są połączone ze sobą, wszystkie masy procesorów atmega są połączone ze sobą. Korzystam z procesorów Atmega8(docelowo trzy: 1 master i 2 slave) taktowanych "wewnętrznie RC" 8MHz docelowo będą kwarce.
TWI_Slave.h
TWI_Slave.c
TWI_Master.h
TWI_Master.c
General.h
Przykłady jak zastosować biblioteki w swoich programach zamieszczone sa w plikach *.c przez ich autora, więc nie powinno być kłopotów z dostosowaniem do swoich potrzeb.
Mam nadzieje, że pan Mirek kiedyś o sprzetowej magistrali TWI zrobi poradnik video.
Piotr
PostNapisane: 4 sty 2013, o 22:20
Dołączył(a): 26 lip 2012
Bardzo nie podoba mi się w pliku General.h ta struktura, zabiera ona niepotrzebnie miejsce we flashu, więc można to spokojnie odrobinkę przerobić.
Po 2 to co rozumiesz poprzez słowo poradnik na temat i2c :?
Bo napisać kilka funkcji typu send_i2c(), receive_i2c(), init() itp. to i przy[....cenzura.... mirekk36 ... hola hola panie kolego - tu u nas na forum trochę inne zasady panują ok? .... ] napisze wg noty procesora a można je spokojnie "scalić" z bibliotekami uartu (mam na myśl zastosowanie np. buforu cyklicznego itp.)
Ja bardziej byłbym właśnie za poradnikiem odbioru - nadawania pomiędzy prockami (chodzi mi o to jak napisać protokół transmisji, ew. zadbać o brak przekłamań np CRC).
[uwaga! celem tego forum nie jest pokazywanie jaki to ja jestem mądry .... tu wchodzą początkujący dla których - może być to problem i to poważny. więc zamiast pisać takie rzeczy - lepiej jest pomóc i np pokazać taki kod napisany własnymi łapkami, jakiś poradnik zrobić na forum]
Bo właśnie napisanie kodu wg. noty kat. to żaden problem, ale zadbanie o to aby było to uniwersalne, szybkie , spójne jest rzeczą trudniejszą.
[ bardzo proszę i gorąco kolegę - o dostosowanie wypowiedzi do tonu naszego forum OK - tylko to się u nas najbardziej liczy i tak już zostanie na zawsze - dobrze ? ]
PostNapisane: 5 sty 2013, o 00:02
No i posypały się gromy na mnie. No, cóż ja też jestem początkujący, języka C uczyłem się sam z internetu a na ile go umiem - to jet dobre pytanie. Kiedyś potrzebowałem komunikacji między atmegami przez TWI to szukałem, szukałem, i szukałem aż znalazłem to co wyżej opublikowałem i co mi zadziałało, więc podzieliłem się tym co znalazłem, kto potrzebuje to skorzysta, kto chce na podstawie noty katalogowej sam dochodzić jak stworzyć komunikacje to proszę bardzo to czynić. Ja procedury z tych bibliotek traktuje jak "gotowe klocki lego" i je dla własnych potrzeb zestawiam nieco je modyfikując. I z nich buduje komunikację na szynie TWI. Z pliku "General.h" używam tylko
resztę usuwam, a zamieściłem ten plik , bo był w komplecie. Nigdy nie twierdzę, że jestem mądrzejszy od szanownych kolegów, wręcz przeciwnie sam potrzebuje pomocy, dlatego bardzo bym był ciekawy poradnika video o magistrali TWI "od a do z".
Piotr
Ostatnio edytowano 5 sty 2013, o 01:17 przez p_zag, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 sty 2013, o 00:04
p_zag ---> czy ty przypadkiem nie zrozumałeś TOTALNIE opacznie tych uwag???? przecież skierowałem je do autora tego postu (TYLKO do niego) czyli do kolegi krafin. Więc co ty piszesz ??? jakie gromy na ciebie ??? eeeh ;)
PostNapisane: 5 sty 2013, o 00:13
Ups!....
PostNapisane: 5 sty 2013, o 11:50
p_zag - dzięki wielkie za podzielenie się kodem. generalnie też tego szukałem żeby jak to ująłeś "skorzystać z gotowych klocków" bo moja wiedza na temat C nie jest na poziomie żeby samemu zrobić z datasheeta biblioteki!!!
Tak, że jeszcze raz dzięki wielkie:)
Programowanie
PostNapisane: 6 sty 2013, o 00:40
Bardzo przepraszam, ale naprawdę nie chodziło mi o pokazanie jaki jestem mądry, czy co gorsza o obrażanie kogoś.
Po prostu "nie wyczułem" jeszcze atmosfery tego forum, a czytając forum elektroda.pl oraz podobne nabiera się bardzo złych nawyków.
Dlatego jeszcze raz bardzo przepraszam.
PostNapisane: 6 sty 2013, o 09:08
krafin napisał(a):
........ oraz podobne nabiera się bardzo złych nawyków.
Na prawdę chodziło mi tylko o to aby właśnie zaskoczyć o co u nas chodzi ;) cieszę się i dlatego myślę, że dalej już wszystko będzie dobrze.
PostNapisane: 6 sty 2013, o 18:43
Jak by kogoś interesował ten temat to na stronie http://www.mikrocontroller.net/topic/87597#new jest ciekawy artykuł o nazwie "AVR TWI Master und Slave Funtionen in C", co prawda po niemiecku, ale z pomocą tłumacza z goole.pl można co nie co zrozumieć. Tu jest źródełko -> "TWI_Master-Slave_C_Functions.zip" właśnie z tej strony.
Dla tych co lubią asemblera też coś się znajdzie http://www.mikrocontroller.net/topic/31404#new -> "TWI / I2C einf. MASTER SLAVE Beispiel(Assembler) ATmega8", ale i tu też jest coś w języku C.
Piotr
