    Teraz jest 20 kwi 2025, o 21:18
    PostNapisane: 6 kwi 2021, o 19:27
    Dołączył(a): 19 lip 2013
    Co prawda nie pisze w C ale raczej nie jest to normalne. Przesyłam z karty sd po kilka mega textu i każdy znak trafia do celu
    PostNapisane: 6 kwi 2021, o 20:38
    Prędkość 115200. Kwarc 16mhz. Nie nie mam kontroli przepływu. To nie jest urządzenie medyczne i jeśli by zgubił kilka bajtow nic by sie nie stało. To sa tylko logi. Wysyłam to przez BT na androida. Apka napisana w B4a. Pisze w bascom wiec nie pomogę ci z C. U mnie wygląda to tak, że pisze print i leci :)
    PostNapisane: 6 kwi 2021, o 20:57
    prędkość 115200 bps i do tego kwarc 16MHz w procku AVR ma się mniej więcej jak pięść do nosa i na 5 minut transmisji uszkodzonych albo zagubionych ramek może być czasem o wiele więcej a czasem mniej .. dlaczego ? W Bluebooku to dokładnie opisałem - ale przypomnę - chodzi o % błędu, który dla tej pary wspomnianych parametrów jest za duży. Jeśli już MUSI być 115200 to co za problem dać kwarc 18,432MHz albo 11,0592MHz i będzie 0% błędu - dzięki czemu nawet po 5 dniach albo i po roku nie będzie błędów w ramkach.
    PostNapisane: 6 kwi 2021, o 21:24
    Wiem, że kwarc jest nie odpowiedni. Dlatego o tym napisałem, ze taki mam. Tak czy inaczej przesyłam kilkadziesiąt tysięcy bajtow i nie ma żadnych problemów. Kwarców nie mogłem zmienić dlatego, że płytki zostały juz zlecone do produkcji ,a przesyłanie danych wyszło później. Na poziomie wstępnym było wyjmowanie karty i sczytywaniu jej. A ze nie wiedziałem ,ze nie można tak zrobić to zrobiłem i jest ok.
    PostNapisane: 6 kwi 2021, o 22:17
    edwardkraweznik napisał(a):
    atmega8 + wewnętrzny oscylator 1Mhz
    Ok już wiem o co chodzi, przy 1Mhz zawsze będzie błąd
    Wcale nie zawsze bo 4800 bps to już stabilna prędkość ale ...
    no nie wiesz - i znowu, poruszałem to szerzej w książce, ale krótko przypomnę,
    1. wewnętrzny oscylator dla AVR jeśli chodzi o UART to strzał w kolano - jeśli zależy na stabilności
    2. wewn. oscylator jest zależny od temperatury i może mieć odchyłki bodajże do 5% co dla UARTA może być właśnie zabójcze
    dlatego jak już myślisz o stabilnej pracy UART to TYLKO zewnętrzny kwarc żeby uniezależnić się od temperatury no i kwarc "przyjazny dla RS232" najlepiej
    PostNapisane: 7 kwi 2021, o 10:06
    Dołączył(a): 11 sie 2015
    Straszny nacisk na te książki...
    Przecież Mirek mówi o Bluebooku. USB to orangebook - najnowsze wydanie.
    MMT Technologies
    PostNapisane: 7 kwi 2021, o 10:12
    Dołączył(a): 13 lut 2012
    Może lada dzień pojawi się wersja E-book. Jeśli jesteś zainteresowany to spytaj Mirka co i jak.
    topic23578.html
    PostNapisane: 7 kwi 2021, o 10:13
    Żaden straszny nacisk, nasze forum to i przypominam o książkach i je reklamuję - jeśli to aż tak koledze przeszkadza, to zawsze można przecież zmienić takie okropne forum. Poza tym pomimo że nie masz książki to i tak podpowiadam w tematach o które pytasz tyle że krótko bo w książce się rozpisałem dłużej ...
    Może i bym zakupił taką książkę ale w sklepie pisało że to nie książka tylko USB
    Toż kolega nie widział strony wydawnictwa Atnel i że wszędzie mowa w takich przypadkach o Bluebooku, który jest w wersji papierowej ?
    https://atnel.pl/wydawnictwo.html
    a Bluebook tutaj:
    https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html
    w wątku topic23667.html ktoś mi napisał, że to jakiś timelink, także nie wiem co to jest...
    Tysiące czytelników działa na linuxie i otwiera linki a ty rzekomo na linuxie nie miałbyś takiej możliwości tylko od razu zakładasz że
    Jak za coś płacę to chciałbym to mieć.
    kupisz i wydawnictwo cię oszuka i nie otworzysz dodatkowych materiałów do książki ? dziwne podejście
