    Teraz jest 5 maja 2025, o 05:45
    PostNapisane: 19 mar 2021, o 18:53
    Dołączył(a): 11 sty 2015
    Wartość RXEN jest zdefiniowana jako makra w bibliotekach <avr/io.h>
    i kompilator widzi to jako konkretną wartość liczbową np. 4.
    PostNapisane: 19 mar 2021, o 18:57
    Dołączył(a): 31 mar 2015
    W eclipse można podejrzeć wartość RXEN najeżdżając wskaźnikiem myszy. Wyświetli się Macro Expansion, naciskając F2 otrzymasz dodatkowe informacje.
    PostNapisane: 19 mar 2021, o 22:35
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    edwardkraweznik napisał(a):
    co daje przesunięcie któregokolwiek zera w lewo ?
    Nie zera. Przesuwasz jeden. (1<<x) przesuwa 1 o x miejsc w lewo.
    oznacza, że po tej operacji
    Wiesz, dlaczego?
    PostNapisane: 20 mar 2021, o 00:55
    Dołączył(a): 11 sie 2015
    nie wiem skąd te 1 tam skoro Initial Value 0 0 0 0 0 0 0 0 ?
    Jeden tam przecież wpisujesz. Jeżeli masz rejestr 8-bitowy o nazwie ABC, który ma wartość zero po resecie to taki zapis :
    ABC = (1<<3);
    Oznacza "Wpisz do rejestru ABC wartość jeden (0000 0001) i przesuń o 3 miejsca w lewo, tzn. 0000 1000".
    Innymi słowami, wykonaj operację w nawiasie i przypisz otrzymaną wartość do rejestru ABC. Bo wydaje mi się, że intuicyjnie (0b 0000 0001 << 3) jest w miarę jasne ;)
    MMT Technologies
    PostNapisane: 20 mar 2021, o 10:05
    Powyższe słowa oddają sens działania "przesuń". Wg. mnie omawiane zagadnienie jest działaniem logicznym XOR(wstaw TRUE w wyznaczonym miejscu bajtu(rejestrze) bez zmiany innych bitów tego bajtu). Też próbuję zrozumieć podstawianie bitów w bajcie, oraz pokrewny temat - maskowanie.
    PostNapisane: 20 mar 2021, o 10:45
    Dołączył(a): 29 lis 2019
    Wirnick napisał(a):
    XOR
    W powyższych działaniach ma zastowanie bitowa suma logiczna (alternatywa, OR), ktrórej operatorem jest "|" albo "bitor".
    Alternatywa wykluczająca (XOR) jest całkiem innym działaniem logicznym, posiadającym swój własny operator "^" lub "xor"
    Więcej: https://en.wikipedia.org/wiki/Bitwise_operations_in_C
    PostNapisane: 20 mar 2021, o 11:21
    To w ramach doprecyzowania, jeżeli mamy analogiczną sytuację z rejestrem ABC, tak jak opisałem wyżej, zapis:
    ABC |= (1<<3);
    Oznacza, że wartość 0b0000 1000 zostanie "zORowana" ;) z aktualną wartością rejestru. Czyli, na przykład, jeżeli rejestr ABC ma wartość 0b0101 0101 na start, to:
    ABC = ABC | (1<<3); // Zapis analogiczny do |=
    Ostatecznie:
    0b0101 0101 | 0b0000 1000 wyniesie 0b0101 1101 i taka też wartość zostanie zapisana do ABC.
    MMT Technologies
    PostNapisane: 20 mar 2021, o 11:30
    Moje założenie było specjalnie fałszywe, by dojść do prawdziwej tezy. Dziękuję!!! Przesunięciem bitów w bajcie zajmują się funkcje ROR lub ROL(doczepiam się do nazewnictwa).
