    Teraz jest 6 maja 2025, o 03:58
    PostNapisane: 17 mar 2021, o 23:31
    edwardkraweznik napisał(a):
    Kod działa tak jak ma działać(nie blokuje procesora). Czy moje podejście jest poprawne?
    Jak to nie blokuje jak blokuje. Na krócej ale niestety paskudnie blokuje. Dlatego odbiór danych przez UART robi się za pomocą przerwań od UART'a i to najlepiej z użyciem bufora cyklicznego. Dopiero wtedy masz w 100% nieblokującą obsługę.
    Już nie wspomnę o delayach w pętli głównej które niszczą nieblokujący charakter ewentualnych innych rozwiązań.
    Polecam Bluebooka https://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html - gdzie będziesz mógł zobaczyć jak się do tego podchodzi a szczególnie jak zacząć pisać nieblokujące programy bez żadnych delayów.
    PostNapisane: 18 mar 2021, o 07:59
    Źródła odpalisz, poza tym teraz to chyba dostajesz time linka do ściągnięcia materiałów z sieci.
    PostNapisane: 18 mar 2021, o 09:40
    Dołączył(a): 29 lis 2019
    Nieblokujący odbiór bez wykorzystania przerwań:
    W main loop:
    Main loop musi się kręcić wystarczająco szybko by nadążać za odbieranymi znakami. Na przykład dla nieprzerwanej transmisji 115kbps nowy znak pojawia się co 86us (694 takty przy zegarze 8Mhz) a więc main loop musi trwać krócej by nie zachodziło gubienie znaków.
    PostNapisane: 18 mar 2021, o 14:00
    Dołączył(a): 05 sty 2015
    Fofex - wyliczenia spoko, a co z funkcjami które napiszesz i będą wykonywać dłuższe "prace"?
    Co chwila będziesz if'a wkładał w każdą funkcje by sprawdzić czy coś nadeszło na uart? Zgubisz/stracisz znaki z uart to pewne.
    Mirek już wskazał prawidłowe podejście do tematu.
    PostNapisane: 18 mar 2021, o 14:31
    Po co na siłę lansować "jedynie słuszne" rozwiązanie w przypadkach gdy polling jest wystarczający?
    Ale tu nie o to chodzi, a o pokazanie pewnego, często wykorzystywanego, schematu budowania aplikacji tj. symulacji wielozadaniowości.
    W uzupełnieniu. Można zauważyć, że funkcja odbiorcza ma poważną wadę tj. nie pozwala na odebranie danej o wartości zero. Znacznie lepiej zrobić tak:
    albo krócej i czytelniej
    main loop
    PostNapisane: 18 mar 2021, o 14:39
    pooling dla RS232 jest właśnie NAJCZĘŚCIEJ Niewystarczający i zawodzi gdy tylko pojawi się byle dłuższe opóźnienie, szczególnie gdy ktoś zaczyna z tematem. Dlatego taki sposób to może się czasem przydać komuś kto od lat już siedzi i programuje czując dokładnie całą konstrukcję programu.
    Poza tym tu nie chodzi o żadne bezsensowne "lansowanie" tylko o zwrócenie uwagi jak należy to porządnie zrobić - czyli na przerwaniach i z buforami cyklicznymi, dzięki czemu można odbierać i w trybie ASCII i BINarnym. A nie takie protezy poolingowe.
