Teraz jest 15 lis 2024, o 13:55
PostNapisane: 8 mar 2021, o 21:55
Dołączył(a): 01 sty 2013
Hej. Mam taki dylemat. Mam zmienną o nazwie "uint8_t wyjscia" Dla rozjaśnienia dodam, że będzie ona wysyłana na rejestr 74HC595 funkcją spi_xmit_byte ();
problem stanowi to, że pierwsza część bajtu (najstarsze cztery bity ) sterują przypuśćmy ledami, a druga część bajtu (najmłodsze cztery bity) sterują przekaźnikami.
Sterowanie mógłbym zrobić poprzez maskowanie czyli
ale wpisując takie coś to ustawię bity W taki sposób
wyzeruję. Jednocześnie jeśli chciałbym zapisać całą połówkę
poprzestawiam drugą połówkę bitu, której nie chcę ruszać.
Ustawianie i kasowanie każdego bitu niezależnie mógłbym zrealizować tak:
Coś mi jednak mówi że nie jest to dobry, poprawny czy też elegancki sposób.
Czy istnieje jakieś inne bardziej eleganckie rozwiązanie takiego sterowania?
PostNapisane: 8 mar 2021, o 22:33
Dołączył(a): 11 sty 2015
Twój sposób jest całkiem poprawny i powinien działać.
Co do elegancji to oczywiście można to zrobić inaczej, kwestia co się komu podoba i czemu ma to służyć.
Pytanie tylko jak to chcesz wywoływać w programie?
Bo jeżeli masz ustawione wcześniej wszystkie zmienne led i prk to możesz to załatwić np. jedną linią:
jeżeli chcesz zmienić tylko jeden bit to musisz to maskować np. tak:
Oczywiście zamiast posługiwać się stałymi dosłownymi możesz je wcześniej zdefiniować i posługiwać się makrami.
Może trochę się pośpieszyłem z tym, że twój sposób jest dobry.
Przesuwasz całe wyjścia, powinno być:
PostNapisane: 8 mar 2021, o 23:51
Dołączył(a): 29 lis 2019
PostNapisane: 9 mar 2021, o 06:42
Dołączył(a): 01 mar 2021
Forex. Dlaczego w strukturze zmienne typu int?
Fofex miało być ☺️
PostNapisane: 9 mar 2021, o 07:39
A jeśli te połówki mam już wcześniej zdefiniowane w postaci stałej - słowa 4 bitowego np:
w zależności co się dzieje w programie wystawiam połówkę bajtu
1111
0111
1011
1101
0101
0001
Jak taką połówkę wstawić jako taką wartość binarną nie zmieniając jednocześnie drugiej połówki ?
Moimi sposobami powyżej to poustawiam tylko bity, a nie wyzeruję, lub wyzeruję a nie ustawię albo też zmienię cały bajt przypisaniem "= "
Jeśli bym chciał zamaskować drugą połówkę bajtu musiałbym ją chwilowo zapisać do jakiejś innej zmiennej a potem poprzez |= dopisać tę drugą część . Ale tutaj też albo bity poustawiam, albo wyzeruję albo zapiszę cały bajt - czego też nie chcę i znów jestem w punkcie wyjścia
Można by też użyć przesunięcia bitowego np wyjscia = (0b1101<<4) ale to też poprzesuwa mi pozostałe bity bajtu.
Czy jest jakiś sposób aby zmienić połówkę bajtu bez ingerencji w drugą jej część? jestem pewny że język C umożliwia takie operacje.
PostNapisane: 9 mar 2021, o 07:53
Maskowanie i sumowanie bitów
Ostatnio edytowano 9 mar 2021, o 08:14 przez micky, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 9 mar 2021, o 08:04
czyli operator XOR. Jeśli bit zostanie zamaskowany wartością 0 nie zostanie zmieniony. A takie użycie będzie poprawne?
PostNapisane: 9 mar 2021, o 08:14
pol_bajtu = 0b0000xxxx;
wyjście |= pol_bajtu ; (wyjście = wyjście | pol_bajtu)
Tak ustawisz młodsze pół bajtu bez ingerencji w starsze.
PostNapisane: 9 mar 2021, o 08:15
Maskowanie to AND a nie żaden XOR. Sumowanie to OR.
PostNapisane: 9 mar 2021, o 08:30
Kasowanie poszczególnych bitów bez ingerencji w pozostałe:
wyjście &= ~(1<<nr_bitu);
PostNapisane: 9 mar 2021, o 08:33
Tak jak powiedziałeś ustawię ale tylko ustawię, bo używamy operatora | Ja chciałem również wyzerować te bity według wcześniej przegotowanego schematu.
Np kiedy zmienna "wyjścia" będzie miała wartość 1010 i dopiszę w ten sposób" wyjście |= 0b0101" to otrzymam 1111, czy tak jak chciałem 0101?
PostNapisane: 9 mar 2021, o 08:57
Przy sumowaniu OR, tam gdzie była jedynka wcześniej, to zostanie jedynka. Jeśli chcesz skasować te jedynki to musisz użyć najpierw AND czyli:
wyjście &= ~(0b00001111), a następnie użyć sumy OR tak jak wcześniej pisałem lub odrazu można :
Wyjście =( (wyjście &(~(0b00001111))) | pol_bajtu )). Chyba tak. Wybacz jeśli coś pomyliłem z nawiasami. Wydaje mi się że w ten sposób, ale mogę się mylić
PostNapisane: 9 mar 2021, o 09:02
Trochę moje pytanie się rozjechało, więc jeśli pozwolicie wyjaśnię jeszcze raz o co mi chodzi:
Mam bajt o nazwie "wyjscia" i steruje on dwoma zestawami przekaźników (po 4) . W różnych momentach programu na tych czterech przekaźnikach mają się pojawiać różne kombinacje załączonych i wyłączonych przekaźników I tak
pierwsza cześć bajtu ( pierwsze cztery przekaźniki) mają mieć stany 1010 a druga część bajtu ma mieć stan 0011.
W pewnym momencie zmienia się stan tylko czterech pierwszych przekaźników na zupełnie inny niektóre jego bity są wygaszane, niektóre zapalane a niektóre bez zmian. nie mogę tego zrobić za pomocą opertaora = ponieważ zapiszę cały bajt a nie chcę ruszać jego drugiej części. Nie mogę zrobić za pomocą |= ponieważ tylko zapalę bajty a nie wygaszę. Kiedy zrobię &= tylko wygaszę a nie pozapalam.
Wcześniejsze moje pomysły nie działają. Jaką prostą operacją można zapisać (zamaskować) jedną połowę bajtu nie ruszając jednocześnie drugiej a potem drugą połowę, nie zmieniając nic w pierwszej przy pomocy najlepiej innej zmiennej dosłownej tzn 0b0101xxxx lub 0bxxxx0011 ?
Nie chcę pojedynczo zapalać i gasić bitów tak jak podpowiedziano wcześniej, ponieważ mam już ustalone różne stany tych przekaźników (półbajtów) i nie wiem z jakiego stanu będą zmieniane Na jaki wiem ale warunki typu if skomplikowałyby program mocno.
PostNapisane: 9 mar 2021, o 09:12
Kolego wszystko możesz zrobić, przed wysłaniem do rejestru. Przecież dopóki nie wyślesz to nic się nie zmieni. Użyj AND lub OR tak jak pisałem czy inaczej. Możesz przed wysłaniem odrazu wpisać bajt który ci odpowiada.
PostNapisane: 9 mar 2021, o 09:21
Zgadza się, ale jeszcze raz. Chcę do zmiennej wyjścia przypisać cztery pierwsze bity jako 0b1010xxxx nie ruszając bitów młodszych Nie chcę robić tego w ten sposób
wyjscia |= (0b1010xxxx) a potem
wyjścia &= ~(0b0101xxxx)
ponieważ mam już przygotowaną wcześniej przez inną funkcję połówkę bajtu która wygląda tak
0b1010xxxx
nie mogę tego zrobić w ten sposób
wyjścia = (0b1010xxxx) ponieważ zmienić muszę wtedy też drugą młodszą część bajtu.
I tak jak w tytule posta nie wiem czy lepiej maskować pół bajtu ( w jaki sposób) czy przesuwać.
PostNapisane: 9 mar 2021, o 09:31
Wyjścia = (0b00001111 & wyjścia) | 0b1010xxxx; jeśli dobrze zrozumiałem to tak można
PostNapisane: 9 mar 2021, o 10:11
Powinno być raczej unsigned. Możesz wstawić unsigned char albo uint8_t, jeśli wolisz.
