    Teraz jest 26 kwi 2025, o 05:06
    PostNapisane: 27 lut 2021, o 07:42
    Dołączył(a): 20 lut 2019
    Witam serdecznie.
    Jako całkowicie początkujący proszę o wyrozumiałość.
    Chciałbym na zestawie ATB poćwiczyć zapalanie i gaszenie po kolei 16 diod z wykorzystaniem dwóch portów Atmega32, bez używania
    rejestrów przesuwnych i magistrali SPI.
    Od dawna zastanawiam się jak przypisać 16 pinów z 2 portów tak, żeby można je było umieścić w tablicy uint16_t word .
    Proszę o sugestie czy w ten sposób mogę przewijać linijkę 16 diod LED?
    Z góry serdecznie dziękuję
    PostNapisane: 27 lut 2021, o 10:52
    Dołączył(a): 11 sie 2015
    Skoro masz zmienną 16-bitową to w funkji, która wrzuca ci jej wartość na rejestry po prostu przypisz młodszy bajt do dolnego rejestru i starszy bajt to górnego tak jak masz ułożone diody. Np:
    MMT Technologies
