Teraz jest 22 gru 2024, o 16:02
PostNapisane: 16 lut 2021, o 18:39
Dołączył(a): 25 sie 2017
Witam, dopiero się przesiadam na stm32 i chciałbym sobie zaprogramować wyświetlacz WDO0066 po przez SPI. Bibliotekę znalazłem sobie na internecie tyle że ja bawię się na HAL a tam jest typowo na peripheral. I chciałbym aby z pomoca forum krok po kroku to przeimporotwać i przy okazji pokazać innym podobnym do mnie jak to sie robi.
Zaczynam od tego że płytkę z prockiem stm32 F205 mam z odzysku, czyli że tak mozna powiedzieć rzeźbię na niej.
I taki wyświetlacz według mojego rozumowania jest komunikacja half duplex czyli wykorzystujemy linie SCLK i MOSI (output) i tu nachodzi pierwsze pytanie do czego używamy pinu reset na wyświetlaczu czy mozna go podpiąc do byle jakiego pinu tak samo z A0.
Teraz dochodzimy do programowania biblioteka zaczerpnięta z https://github.com/mberntsen/STM32-Libr ... c/ST7565.c
i tutaj się zaczymałem, przejrzałem bibliotekę i wyskoczyło mi kilka błędów np z delayami te akurat zamieniłem na HAL-owskie jednak zostały mi ustawienie pinow oraz zrozumeinie tej funkcji
PostNapisane: 16 lut 2021, o 20:47
Mam problem funkcją SPI_GetFlagStatus, nie ma jej, jaki jest odpowiednik w bibliotece HAL?
PostNapisane: 16 lut 2021, o 21:22
Dołączył(a): 19 lis 2015
Sproboj
PostNapisane: 16 lut 2021, o 21:32
Z ciekawości sie zapytam co oznacza znaki __ i tak samo nie mam funkcji sendData()
PostNapisane: 16 lut 2021, o 21:39
Oznacza za to makro a nie funkcja.
Sprawdz HAL_SPI_Transmit. A najlepiej jak zobaczysz do dokumentacji HAL
