    Teraz jest 8 maja 2025, o 21:14
    PostNapisane: 8 lut 2021, o 09:20
    Dołączył(a): 03 sie 2018
    Uprzejmie proszę pomóżcie. Chciałbym odtworzyć melodie w/g RTTTL. Mam potrzebne elementy jak mi się wydaje z firmy Atnel tylko problem z podłączeniem. Może jakieś podpowiedzi jeśli chodzi o poradniki Pana Mirka. Te z RTTTL oglądałem brakuje mi jeszcze wiedzy. Umiem wgrać program z Eclipse do mikrokontrolera i zaświecić diodą czy wyświetlacz 7-segmentowy. Mam i zestaw ATB jak i potrafię transmisję bez krzaczków ATB-USB-RS232.
    Z góry dziękuję za podpowiedzi.
    PostNapisane: 8 lut 2021, o 14:51
    Dołączył(a): 13 paź 2015
    Nie mam tego, ale skoro oglądałeś poradniki o RTTTL to na początku pierwszego poradnika Pan Mirek pokazał co trzeba do podłączenia i jak podłączyć.
    Zgaduję ze masz zestaw ATB czyli atmega32 jest, wsadź kwarc 16MHz, podłącz głośniczek wg. poradnika pierwszego i będzie działać.
    PostNapisane: 8 lut 2021, o 17:32
    tak jak pisze kolega wyżej, opisz dokładniej problem, pokaż jakieś zdjęcia, zrzuty ekranu czy komunikaty błędów itp
    PostNapisane: 12 lut 2021, o 10:15
    Kochani,
    Ślicznie dziękuję za wsparcie i podpowiedzi. A zestawie P. Mirka ruszyło odgrywanie muzyczki z aplikacji też Pana Mirka.
    Dziękuję bardzo.
    Teraz będę chciał uruchomić na Atmega328 i będę potrzebował pomocy.
    PostNapisane: 12 lut 2021, o 13:49
    Kochani,
    Uruchomiłem program MkRTTTLconverter i chciałem odtworzyć muzyczkę ale nie idzie.
    Rozpoznaje wyłączenie ATB zestawu bo przycisk szarzeje ale nie odgrywa. Co powinno być w pamięci zestawu? Mogę wgrać eclipse program najpierw miałem wgrany ATB_Melody ale chyba się kłóciły wgrałem pusty projekt i też nie pomogło.
    PostNapisane: 12 lut 2021, o 17:36
    Jeśli na spokojnie ROZPISZESZ to na etapy - i rozbijesz na oddzielne zdania i problemy - to pewnie będzie można pomóc - bo po tym ... co tu widać - to przykro mi ale ja np kompletnie nie czaję o co chodzi - tzn jaki masz problem
    PostNapisane: 13 lut 2021, o 05:17
    Szanowny Panie Mirku,
    do zestawu ATB z Atmegą32 wgrałem po skompilowaniu Projekt ATB_Melody który dostałem od Pana jako bonus. Odgrywa melodyjkę.
    Nie zaglądałem jeszcze do środka projektu. Postanowiłem uruchomić MkRTTTLconwerter i z poradnika dowiedziałem się gdy się odłączy zestaw ATB to przycisk play szarzeje tak też się zachował. Następnie zrobiłem convert melody zapisanej w programie i nacisnąłem play
    niestety nic się dobrze nie odegrało trochę przerywanych dźwięków się wydobyło.
    Nie odgrywa się muzyczka programem MkRTTTLconwerter i nie wiem dlaczego?
    PostNapisane: 13 lut 2021, o 23:26
    1. Włożyłem kwarc 16M do zestawu ATB
    2. Zapisałem fuse bity z >16M
    3. Uruchomiłem MkRTTTLconwerter nie działa.
    4. Do zestawu ATB z Atmegą32 wgrałem po skompilowaniu Projekt ATB_Melody który dostałem od Pana jako bonus. Odgrywa melodyjkę.
    5. Uruchomiłem MkRTTTLconwerter też nie działa
    Pan mówił o FT232 może coś trzeba przestawić w zestawie nie wiem?
    PostNapisane: 14 lut 2021, o 16:42
    Ja nie pamiętam już swojego poradnika wideo - to było dawno temu więc warto go obejrzeć .... ale z tego co pamiętam przez mgłę to opisywałem w poradniku jak sobie dorobić prostą obsługę UART żeby wgrywało melodyjki. Dorobiłeś ? Bo jestem pewien, że na forum temat był poruszany i użytkownicy najspokojniej w świecie sobie to dorabiali - bodajże jako pierwszy był użytkownik tonygryps o ile dobrze nick pamiętam.
    PostNapisane: 4 cze 2021, o 07:49
    Czy ktoś mógłby mi pomóc jak skonfigurować zestaw ATB do uruchomienia MkRTTTL Converter?
    PostNapisane: 4 cze 2021, o 09:52
    Ok ale co chcesz konfigurować ?
    PostNapisane: 5 cze 2021, o 08:46
    Jak przygotować zestaw ATB do programu RTTTL Converter.
    I druga prośba adres tego pliku w którym są zakodowane melodyjki pokazywanego w części 3 poradnika RTTTL
    PostNapisane: 5 cze 2021, o 11:06
    No tak - odbiór po RS232 trzeba sobie samemu napisać niestety. Ale może dorobię jeszcze w wolnym czasie opcję, żeby wprost z tego programu na PC można było wgrywać wsad do procka - taki żeby odbierał po RS232 dane z PC
    a linki do pliku podawałem w poradniku przecież:
    https://youtu.be/R16TWVv_Y3w?t=1636
    PostNapisane: 5 cze 2021, o 11:35
    Bardzo dziękuję Panie Mirku.
    Pan mówił o jakimś wsadzie w poradniku i domyśliłem się że coś jeszcze potrzeba. Za cienki jestem żeby napisać samemu.
    Bo wiele rzeczy jeszcze nie rozumiem przydał by się harmonogram oglądania poradników na zadane zagadnienie.
    Jeszcze raz serdecznie dziękuję
    PostNapisane: 5 cze 2021, o 11:46
    Na forum gdzieś ktoś nawet pisał jak sobie dorobić we własnym zakresie odbiór przez RS232 ale coś mi ten wątek zginął i nie mogę go znaleźć żeby polecić. Ale jak mówię zapisuję na listę żeby zaktualizować ten program o wgrywanie wsadu do ATmega32 na zestawie ATB ;)
    PostNapisane: 10 cze 2021, o 09:38
    Pnie Mirku,
    Mówił pan w poradniku o pliku który dużo waży i ledwo się mieści w notatniku z tymi muzyczkami miał być na blogu nie znalazłem.
    Są linki dwa z tymi muzyczkami w programie RTTTTL Converter prosiłbym o adres tego pliku. Dzięki za te linki.
    PostNapisane: 10 cze 2021, o 18:35
    sorki ale zobacz sobie datę - nie mam pojęcia jaki to link a przecież plik jest ;) więc w czym problem ?
