    Teraz jest 17 cze 2025, o 03:40
    PostNapisane: 10 lut 2021, o 10:56
    Dołączył(a): 27 paź 2012
    Mam problem pewnie dla Was błahy ale dla mnie nie, od lat hobbystycznie zajmuje się programowaniem mikrokontrolerów i budową urządzeń na nich, ale do tej pory robiłem to za pomocą programatora STK500 i programu Programmer Notepad. Postanowiłem zakupić przejściówkę ATNEL i przesiąść się na Eclipsa, żeby było łatwiej programować.
    Jak skonfigurować Eclipsa do pracy z tą przejściówką, czy jest jakiś poradnik, jest sporo poradników do Eclipse i programatora ATB-USB, ale do przejściówki nie znalazłem.
    Po pierwsze Eclipse nie wykrywa mi mikrokontrolera, a w tym samym podłączeniu mkAVR wykrywa procek bez problemu.
    Projekt napisany w Eclipse i skompilowany mogę zaprogramować przejściówką poprzez mkAVR, ale z Eclipsa nie.
    Proszę o podesłanie linku do poradnika jeśli takowy jest, lub podpowiedź co zmienić w ustawieniach.
    Tematów na forum jest ogrom przekopywałem się przez nie dwa dni i nic, również video poradniki Mirka.
    Identyfikacja mikrokontrolera w mkAVR i ECLIPSE
    Próba wgrania projektu do mikrokontrolera za pomocą Eclispa kończy się tak, chociaż atmega 328 jest wybrana
    konfiguracja wygląda tak
    ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
    Eclipse ma zaintalowany AVR Plugin 2.4.1, a na komputerze na dysku C mam zainstalowany AVR Toolchain 3.4 i AVRDUDE, JAVA jdk-15.0.2 wszystko wg poradnika Mirka
    PostNapisane: 10 lut 2021, o 12:42
    Dołączył(a): 29 sty 2014
    Przy konfiguracji programatora FT232R w Eclipse wpisz " ft0 ".
    poradnik - około 8min 40 sek. https://www.youtube.com/watch?v=AroKPav ... e=emb_logo
    PostNapisane: 10 lut 2021, o 12:57
    Dołączył(a): 02 mar 2014
    Na jednym ze zdjęć jest komunikat ECLIPSE: "No AVR project selected"
    Zaznacz na liście projektów ECLIPSE (Project Explorer) ten projekt, który chcesz wgrać do mikrokontrolera, zanim klikniesz ikonę AVR,
    W tym przypadku to projekt "test".
    Ponadto, MkAVR Calculator wykrył procka 328P, a w ECLIPSE masz ustawione 328.
    Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale w Eclipse możesz wybrać i 328 i 328P, więc może to coś oznaczać.
    Ad augusta per angusta
    PostNapisane: 10 lut 2021, o 13:28
    Dzięki chłopaki za cenne uwagi obydwie trafne.
    Fakt w poradniku jest to o porcie ft0, szkoda że nie ma ani słowa w pdf (instrukcji) od przejściówki, a do tego poradnika nie udało mi się akurat dotrzeć, jest ich sporo i do tego są obszerne czasowo.
    Jeszcze raz dzięki wszystko śmiga.
    Ps. Mój błąd to Arduino Nano programowane przez ISP więc powinna być Atmega 328P, dobrze wykryło mkAVR, a ja źle zaznaczyłem.
    PostNapisane: 11 lut 2021, o 20:05
    Dołączył(a): 26 sty 2016
    A programuje się? Z tego, co widzę na jednym ze screenów (konfiguracja, pierwszy od lewej), to masz zaznaczone "do not upload flash memory image"
    PostNapisane: 11 lut 2021, o 21:52
    Przestawiłem to później i działa. A jak najlepiej powinno być ustawione, wiadomo że można wskazać ścieżkę do projektu bo i tak tego typu ustawienie robi się dla każdego projektu osobno. Więc chyba trzecia opcja
    PostNapisane: 11 lut 2021, o 22:23
    Po prostu DOMYŚLNIE dla Flash
