    Teraz jest 23 kwi 2025, o 15:15
    PostNapisane: 23 sty 2021, o 09:08
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    W celu poznania jak działa pętla nie do końca rozumiem jak się to dzieje? Posłużę się przykładem:
    I teraz czego nie rozumiem - pętla
    wykonuję się i b się zwiększa , ale dlaczego się ona wykonuję skoro jak a=1 i zmniejszymy a-- to zapis pętli jest while(0);
    A warunek się spełnia to jak się to od po początku do końca analizując myślenie procesora dzieje , jak on to krok po kroku wylicza???
    PostNapisane: 23 sty 2021, o 10:57
    Dołączył(a): 02 gru 2015
    a zrób tak:
    i zobacz co się stanie.
    PostNapisane: 23 sty 2021, o 11:08
    Doczytaj o post i preinkrementacj / dekrementacji.
    PostNapisane: 23 sty 2021, o 11:14
    Dołączył(a): 29 sty 2015
    Wykorzystując operator postdekrementacji najpierw zostanie wykorzystana wartość zmiennej. W twoim przypadku wartość przypisana do zmiennej a = 1. Wykona się pętla while. Po skończeniu wykonywania pętli zmienne a zostanie zmniejszona.
    Różnica między operatorem postinkrementacji i preinkrementacji (analogicznie dla dekrementacji): https://cpp0x.pl/kursy/FAQ/Czym-sie-roz ... ntacji/574
    PostNapisane: 23 sty 2021, o 15:41
    Dołączył(a): 06 mar 2015
    Pętla
    wykona się tylko raz, ponieważ przekazujesz do funkcji argument = 1 a ta pętla będzie działała tylko wtedy,
    kiedy warunek będzie prawdziwy czyli TRUE. W twoim przykładzie w drugim obiegu wartość zmiennej a będzie równa 0 czyli FALSE i warunek
    nie będzie spełniony i pętla się nie wykona. Jak napisał kolega tonygryps wpisz do pętli jako argument --a i zobaczysz, że pętla się nie wykona ani raz.
    http://www.avrboss.pl
    PostNapisane: 25 sty 2021, o 03:51
    Bardzo dziękuję za bardzo dobre podpowiedzi , myślę że zrozumiałem temat.
