    Teraz jest 20 cze 2025, o 09:40
    PostNapisane: 18 sty 2021, o 09:13
    Dołączył(a): 04 gru 2017
    Witam wszystkich, mam pytanie do użytkowników przejściówki ATB-USB-RS232 Rev. 1.4. Mianowicie czy tak ja nie mieli przylutowanych portów szeregowych w standardzie napięciowym RS232?
    PostNapisane: 18 sty 2021, o 09:45
    link
    PostNapisane: 18 sty 2021, o 10:32
    yyy zakupiłem przejściówkę z pełnym RS232, czyli wg mnie CON8 i CON9 powinien być (pełny TTL i pełny RS232 w moim zamyśle), CON5 już niekoniecznie bo się ogranicza do linii RX, TX, GND. Dlaczego są luźne piny do wlutowania (widoczne na zdjęciu)
    nie mogę jako nowy użytkownik zamieścić linku do filmu na yt: #0494 ATB-USB-RS232 z pełnym RS232 ( -12V do +12V )
    PostNapisane: 18 sty 2021, o 10:40
    A gdzie kupowałeś? Tam się najlepiej pytaj. Wg opisu w std jest montowany zwykły max (rx/tx)
    PostNapisane: 18 sty 2021, o 12:06
    A nie jest to pełny RS232? toż po zdjęciu widać, że jest scalak od pełnego RS232.
    Tych goldpinów nigdy nie lutujemy bo nawet nie ma sensu. Proszę obejrzeć poradnik wideo o tej przejściówce gdzie to wyjaśniam. A już wlutowywanie dwóch kompletnie nie ma sensu - bo to klient sobie sam wybiera w które złącze wlutować. Oba złącza mają wyprowadzone DOKŁADNIE TE SAME SYGNAŁY - tylko że w innym porządku i na dole PCB jest tabelka która wyjaśnia jak to jest. A ja w poradniku wideo o tym wspominam - że w zależności od własnych potrzeb wlutowujemy sobie ten goldpin w jedno tylko miejsce.
    PostNapisane: 18 sty 2021, o 12:31
    Dołączył(a): 31 lip 2016
    Na zdjęciu pod tym linkiem są obsadzone oba CON'y.
    https://sklep.atnel.pl/pl/p/ATB-USB-RS2 ... r-AVR-/210
    Mirek dlaczego obsadzenie tych CONów nie ma sensu?
    Nie wiadomo jaką kolejność pinów będziemy potrzebować.
    PostNapisane: 18 sty 2021, o 13:08
    hmmm no to można dwa jak ktoś woli
    nie zmienia to faktu - że pinów nie lutujemy a w paczce dostarczamy tylko jedną sztukę podwójnego goldpina.
    Jeśli to problem to zawsze można zwrócić produkt.
