Teraz jest 31 sty 2025, o 13:58
PostNapisane: 4 sty 2021, o 14:25
Dołączył(a): 05 gru 2017
Próbuję wysterować podświetlaniem wyświetlacza LCD z wyjścia PWM
nie było by żadnego problemu gdyby wyświetlacz był wysterowany z
procka
Ale ten wyświetlacz jest sterowany przez magistralę I2C i nie wiem
jak wysterować jego oświetleniem przez PWM
Biblioteka do sterowania LCD jest z BB tylko przełączona na pracę przez I2C
Kod testowy PWM
Funkcja sterująca oświetleniem LCD z biblioteki LCD z BB
PostNapisane: 4 sty 2021, o 14:39
przerób sobie tak żeby zamiast argumentu 0/1 podawać wypełnienie PWM od 0 do 255 i już
PostNapisane: 6 sty 2021, o 11:58
Napisałem testowy programik do sprawdzenia działania podświetlania wyświetlacza LCD
podłączonego przez I2C
Na teście wyszło że mimo działania PWM ,wykazuje to dioda podłączona do wyjścia PB3
( wyjście PWM ) ściemnia się i rozjaśnia
To sam wyświetlacz tylko mignie przy przejściu z 0 na 1 po za tym brak reakcji na PWM
Dołączam programik testowy może się komuś przyda
ps. nie wycina mi zer przy zmianie wartości z 100 na 99
nie wiem dlaczego
Program testowy
PostNapisane: 6 sty 2021, o 14:20
Jak wynika z testu nie działa
Może robię coś nie tak
Zastanawiam się czy sygnał PWM można przesłać przez magistralę I2C ?
PostNapisane: 6 sty 2021, o 14:40
a w jaki sposób? Musisz sobie dać jakiś układ PWM np ATtiny10 przy LCD i do niego wysyłać np wartość PWM
PostNapisane: 6 sty 2021, o 16:00
Dzięki za wyjaśnienie
Czyli sygnału PWM nie da rady przepuścić przez magistralę I2C
aby sterował tranzystorem podłączonym przez układ PCF8574
i sterować nim podświetlanie LCD
Jedynie mogę napełniać jakąś zmienną x wartościami podawanymi przez magistralę I2C
od 0 do 255 dla rejestru OCR0
Układ PWM byłby zamontowany po drugiej stronie magistrali I2C, przy wyświetlaczu
Tak to zrozumiałem
zgadza się ?
PostNapisane: 6 sty 2021, o 17:23
jasne
PostNapisane: 31 sty 2021, o 23:35
Dołączył(a): 06 lut 2018
Jeżeli używasz takiej przejściówki jak na zdjęciu poniżej, to jest to jak najbardziej możliwe za pomocą PWM (bez znaczenia, czy sprzętowego czy programowego) i chyba przedwcześnie się poddałeś. Podawałeś przebieg PWM na ten pin?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 0 gości
