    Teraz jest 15 kwi 2025, o 14:25
    PostNapisane: 4 sty 2021, o 21:56
    Dołączył(a): 23 paź 2017
    Znalazłem w Internecie ciekawy przykład blokownia wejścia do foldera.
    Napotkałem przy tym na program widoczny w pliku tekstowym:
    @echo off
    cls
    title Folder Private
    if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
    if NOT EXIST Private goto MDLOCKER
    :CONFIRM
    echo Napewno chcesz zablokowac ten folder??? (Y/N)
    set/p "cho="
    if %cho%==Y goto LOCK
    if %cho%==y goto LOCK
    if %cho%==n goto END
    if %cho%==N goto END
    echo Blad. Napisz Y lub N.
    goto CONFIRM
    :LOCK
    ren Private "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
    attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
    echo Folder zablokowany
    goto End
    :UNLOCK
    echo Wpisz haslo do odblokowania folderu.
    set/p "pass=Haslo:"
    if NOT %pass%== haslo goto FAIL
    attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
    ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Private
    echo Folder odblokowany Pozytywnie
    start Private
    goto End
    :FAIL
    echo Nieprawidlowe haslo
    goto end
    :MDLOCKER
    md Private
    echo Folder zalozony pozytywnie
    goto End
    :End
    Należy tylko wpisać hasło i zmienić rozszerzenie pliku z txt na bat.
    Proszę mi powiedzieć w jakim języku napisany jest ten program ?
    Pytam w celu poszerzenia wiedzy z góry dziękuję.
    PostNapisane: 4 sty 2021, o 22:22
    Dołączył(a): 09 lut 2017
    To jest programowanie wsadowe dos/windows.
    https://pl.wikibooks.org/wiki/Pliki_wsadowe/Windows
    Można za pomocą tego wiele rzeczy zrobić, ale pokręcone to jest strasznie. Ja się kiedyś zawziąłem i napisałem skrypt do robienia kopii zapasowej Firefoxa. To był masochizm w czystej postaci. :lol:
    PostNapisane: 5 sty 2021, o 17:27
    Bardzo dziękuję trochę mi rozjaśniło
    PostNapisane: 5 sty 2021, o 19:04
    Dołączył(a): 23 paź 2014
    Duża część poleceń jest taka sama jak w C, np pętle , warunki...
    Trochę przesadzasz. Ja kiedyś tylko pisałem takie skrypty. Zaletą na pewno jest natywne wsparcie przez windows bez instalowania czegokolwiek. Wadą są ograniczenia.
    Do dziś używam kilku skryptów napisanych do automatyzacji różnych procesów 8-), a w połączeniu z windowsowym "Harmonogramem Zadań" to wogule fajna sprawa.
    Na szczęście łaskawy Microsoft nie wyciął wsparcia dla bat-ów w win10...
    PostNapisane: 5 sty 2021, o 21:53
    Co do zasady jest taka sama, ale jednak składnia bardzo się różni i jak dla mnie jest pokręcona. Bardzo dużo można zrobić jeśli chodzi o obsługę systemu, plików i folderu, ale często trzeba stosować różne sztuczki albo korzystać dodatkowo z jakichś małych programików konsolowych.
    xentis napisał(a):
    Trochę przesadzasz.
    O masochizmie to pisałem już bardziej z przymrużeniem oka w kontekście mojego skryptu do kopii zapasowej. Znając dość dobrze Delphi i mogąc to napisać bez problemu to sobie wymyśliłem żeby zrobić to za pomocą skryptu ucząc się od zera. Nie było to takie proste bo skrypt miał robić archiwum zip, najpierw bazowe, potem tylko różnicowe, odpowiednio nazwać plik z datą wykonania, sprawdzić czy w danym dniu już była robiona kopia, sprawdzić ile jest kopii w folderze i usunąć najstarsze. I w dodatku jeszcze całkowicie na koniec ukryć konsolę żeby to w tle działało. Do tej pory "Harmonogram zadań" wywołuje ten skrypt przy starcie laptopa. :)
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 7 gości
