    Teraz jest 13 cze 2025, o 14:05
     Tytuł: 230V AC na PCB
    PostNapisane: 30 gru 2020, o 23:05
    Dołączył(a): 13 paź 2015
    Cześć Wam, projektuję sobie płyteczkę i mam pytania o projektowanie części PCB gdzie jest 230V AC.
    Wstępnie zrobiłem coś takiego:
    Ścieżka po lewej to faza i zasila mini zasilacz oraz leci na styki przekaźnika. Ścieżki mają 2,2mm szerokości i odstęp między ścieżkami oraz części niskonapięciowej to ok. 2,6 - 2,8mm. Grubość miedzi będzie miałą 35um. Płytka przeznaczona do puszki ściennej gniazdka.
    Pytania:
    - ścieżki powinny być krótsze czy są ok?
    - jaki prąd może płynąć tymi ścieżkami, szukałem już informacji i są bardzo podzielone zdania dlatego już nie wiem... (tylko 1A na 2mm?)
    - kiedy stosować wycięcia/frezy między ścieżkami?
    - jeśli spodziewam się większego prądu, a miejsca mało na PCB to mogę na ścieżkę nalutować drut?
    - jak w eaglu zaznaczyć ścieżkę, żeby firma jej nie zalała soldermaską?
    - po nalutowaniu druta zabezpieczyć ścieżkę plastikiem w sprayu? plastik 70
    Pozdrawiam.
    PostNapisane: 31 gru 2020, o 01:34
    warto w ogóle oddzielić fizycznie część niskiego napięcia od wysokiego i ew pomiędzy nimi dać frezy z przerwami - a ty tak troszkę to pomieszałeś ...
    PostNapisane: 31 gru 2020, o 16:34
    Czyli zrobił bym frezy pomiędzy ścieżkami 5V a 230V. Cewka przekaźnika jest po stronie niskiego napięcia bo w w sumie styki są odizolowane od reszty, a mini zasilacz ma separację galwaniczną.
    Pomyślałem jeszcze żeby ścieżki 230V zrobić też na warstwie TOP i połączyć je przelotkami, ale nadal nie znalazłem nic ciekawego jeśli chodzi o pozostałe pytania. Mam cytat z jakiegoś forum, ale nie wiem czy wiarygodne bo na różnych forach różnie piszą:
    Jeżeli chodzi o prąd to zakładasz grubość miedzi (standard PCB to 35um, ale możesz też mieć 70um i wtedy szerokość ścieżki będzie 2 x mniejsza niż dla cieńszej miedzi) oraz dopuszczalny przyrost temperatury ścieżki względem otoczenia.
    I tak dla I=16A oraz:
    dT=20stC-> 10mm i 5mm(dla grubszej warstwy miedzi)
    dT=30stC-> 8mm
    dT=40stC-> 6mm (tu ścieżki będą już parzyć !)
    Tylko rzadko kto będzie kładł ścieżki 10mm. Raczej będzie to 4-5mm + dodatkowa warstwa cyny (grubo ponieważ rezystywność miedzi jest około 10 razy mniejsza niż stop syna-ołów)
    Odległości pomiędzy ścieżkami, których chwilowa wartość różnicy potencjałów jest 250V to 1.3mm bez soldermaski i ok. 0.4mm z soldermaską (przy założeniu że wszystko będzie pracowało poniżej 3048m).
    Można tu przyjąć zasadę 0.005mm/V tyle tylko, że
    -uwzględniłbym jeszcze przepięcia :-)
    -przyjmował bym tu wartość maksymalną napięcia sieci (360V) a nie skuteczną.
    PostNapisane: 2 sty 2021, o 19:51
    Dołączył(a): 29 sty 2015
    Takie zagadnienia opisane są w odpowiednich normach (IPC-2221B). Duże znaczenie może mieć tutaj środowisko, w którym Twoja "płyteczka" będzie pracować. Szczególnie wilgotność i temperatura.
    Spróbuj wykorzystać warstwę tStop/bStop. Definiuje gdzie nie nakładać soldermaski. Dodatkowo warto dodać notatkę do projektu, który wysyłasz do fabryki.
    PostNapisane: 2 sty 2021, o 19:58
    No tak, tylko zależy .... czy do fabryki wysyłamy projekcik hobbystyczny np do domciu .. i do jakiej fabryki ... czy do produkcji - bo .... niestety to jest GIGANTYCZNA różnica
    PostNapisane: 4 sty 2021, o 09:00
    Projekt hobbystyczny 3-4 płytki, chciałbym wiedzieć jak Wy sobie radzicie jeśli na płytce ma być 230V, a jednocześnie jest na niej ciasno.
    PostNapisane: 4 sty 2021, o 13:46
    Nie ważne czy hobbystyczny czy nie - no przecież o bezpieczeństwo z 230V zawsze trzeba tak samo zadbać - powiedziałbym nawet że w hobbystycznym projekcie jeszcze bardziej.
    PostNapisane: 4 sty 2021, o 22:55
    Zależy mi na bezpieczeństwie dlatego szukam informacji w tym temacie.
    Znalazłem kalkulator szerokości ścieżek oparty na krzywych dopasowanych w normie IPC-2221. Natomiast jeśli chodzi o odstępy między ścieżkami to jeden elektronik powiedział mi że przyjmuje się napięcie przebicia 1000V na 1mm odległości pomiędzy ścieżkami i duży wpływ ma wilgotność i temperatura otoczenia, jak to napisał Draxter32 oraz kurz zbierający się na ścieżkach.
