Teraz jest 6 paź 2025, o 00:46
 Tytuł: mkBootloader
PostNapisane: 1 sty 2021, o 15:58
Dołączył(a): 19 lip 2016
Używam mkBootloader w ver. 2.0.0 z licencją
Zapisuję procesor atmega 328P, przez bluetooth btm-222 (19200)
kwarc 18 432 000, wait time restart 2, 0x7E00
Po wgraniu bootloadera połączenie jest poprawne i można wgrać .hex i na tym koniec.
Program nie chce połączyć się ponownie żeby wgrać inny .hex
Błędny odczyt z BLS, spróbuj ponownie
Jaka może być tego przyczyna?
PostNapisane: 1 sty 2021, o 16:37
Zawsze ta sama - trzeba zresetować sobie programowo procka żeby to działało
PostNapisane: 1 sty 2021, o 17:17
Gdzie znajdę jakieś przykłady, żeby to zrealizować na 328P?
Próbuję taki kod ale nie działa.
PostNapisane: 1 sty 2021, o 18:43
Pomijam już fakt że wszystko jest opisane na stronie producenta programu
https://atnel.pl/mkbootloader.html
a ty piszesz że to nie działa - ciekawe - bo tysiącom użytkowników działa. I nie wspomnę że w wielu poradnikach pokazywałem jak z tym sobie radzić czy to na Bluetooth czy na WiFi.
Więc zamiast pisać że to nie działa - spróbuj porządnie opisać problem (pokazując w szczegółach co i jak ustawiasz i robisz po kolei) żeby można było podpowiedzieć gdzie robisz babola bo go robisz.
Na podstawie TAK Lakonicznego opisu problemu mógłby pomóc chyba tylko jasnowidz.
PostNapisane: 1 sty 2021, o 18:55
Wiem że działa uruchamiałem to kilka lat temu : ) tyle że na atmega 8
Spróbuję opisać dokładnie.
Na obecnym etapie próbuję resetować to z konsoli AT+RES i generalnie restart się wykonuje ale program w procku zawiesza się. Nie pomaga reset sprzętowy, jedynie odłączenie zasilania.
PostNapisane: 1 sty 2021, o 19:17
Dołączył(a): 02 mar 2014
Wielkim fachmanem nie jestem, ale z tego co widzę, na tej stronie, którą Ci Mirek już polecił: https://atnel.pl/mkbootloader.html
jest zaznaczone, że wymagane jest inne podejście do Atmega 328 niż nazwijmy to "standardowo".
Wziąłeś to pod uwagę?
Ad augusta per angusta
PostNapisane: 1 sty 2021, o 19:32
Dzięki za pomoc już działa na 8 i na 328P
Nie wiem gdzie popełniłem błąd, ale działa.
Podejście w zasadzie to samo, oczywiście inny BLS
Miłego wieczoru
