    Teraz jest 14 cze 2025, o 08:58
    PostNapisane: 23 gru 2020, o 09:27
    Dołączył(a): 24 kwi 2013
    Witajcie,
    Dopiero odpaliłem B4A, więc raczkuje. Bądzcie proszę wyrozumiali ;)
    Gdy wywołuje własną funkcje na zdeklarowanych lokalnie argumentach jest ok. Chodzi o Sub wyglad_zmien(jezyk ,menu)
    Gdy chce wywołać funkcje z argumentami globalnie zdeklarowanymi wywala błąd?
    Czy wlasna funkcje musimy dopisac do spisu na górze, tak jak np sie robi z buttonem w designerze- najpierw generujemy DIM a pozniej dopiero click. Szukam przyczyny takiego działania , bo wydaje mi się że powinno to działać na argumentach zdeklarowanym jednokrotnie-globalnie
    język basic4gl
    PostNapisane: 23 gru 2020, o 09:34
    przecież masz zmienną język zdefiniowaną w Activity_Create to jak ma ona być widoczna w innej funkcji? Musi być globalna. Ale skoro globalna to po co wtedy przekazywać ją przez argument?
    PostNapisane: 23 gru 2020, o 12:28
    Dołączył(a): 10 sty 2018
    Witam jest jeszcze kilka innych błędów, np. ==, to nie C (ale to jeszcze chyba przejdzie), zmienna menu (nie wiem czy menu to nie jest zarezerwowana nazwa) no i jeszcze to if(menu==1) then powinno być bez nawiasów if menu=1 then
    Spróbuj może tak:
    język vb
    ------------------------ [ Dodano po: 20 minutach ]
    Jeżeli chcesz tłumaczyć aplikację na różne języki to skorzystaj z tego rozwiązania
    https://www.b4x.com/android/forum/threa ... ons.68751/
    Działa wyśmienicie...
    PostNapisane: 27 gru 2020, o 16:50
    Uczę się zawsze przez analogie skoro działało to myślałem że jest ok. Dziękuje za uwagi i pozdrawiam.
    PostNapisane: 27 gru 2020, o 18:59
    @Kozaczi... Nie masz się czym stresować...Zadawaj choćby "najgłupsze" pytania. Jak nie na tym, to na innym forum, zawsze ktoś Ci pomoże...
    PostNapisane: 5 sty 2021, o 00:35
    Panowie czym się różni zapis:
    od
    PostNapisane: 5 sty 2021, o 07:37
    Trochę tu:
    https://www.b4x.com/android/forum/threa ... ity.18628/
    i tu:
    https://www.b4x.com/android/forum/threa ... ost-767596
    i jeszcze trochę tu:
    https://www.b4x.com/android/forum/threa ... ost-415553
