Teraz jest 31 sty 2025, o 16:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 41 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 11 sty 2020, o 14:09
Ale masz w podpisie, że posiadasz Bluebooka - powiedz mi zaglądałeś do tego rozdziału gdzie to opisuję ? Bo już któryś raz o tym piszę a ty nic. Bo lepiej byłoby przeczytać, poćwiczyć z książką a gdyby tam coś szło nie tak - to wtedy warto dopytać o szczegóły żeby to raz a porządnie zrozumieć. Wtedy jest dużo łatwiej.
PostNapisane: 11 sty 2020, o 18:34
Dołączył(a): 02 gru 2015
Załącznik:
INA219.rar
Jest szansa abyś mógł podzielić się jakimiś wskazówkami lub kodem?
Biblioteka była pisana na szybko i jeszcze nie do końca skończona ale podstawowe funkcje działają .
musisz tylko zarejestrować funkcję i2c_read_buf i i2c_write_buf jak w gren Booku masz tam funkcję do tego.
PostNapisane: 11 sty 2020, o 19:33
Dołączył(a): 14 kwi 2018
Dziękuje :)
PostNapisane: 23 gru 2020, o 14:23
wersja v2.
Załącznik:
ina219.zip
PostNapisane: 23 gru 2020, o 15:19
Dołączył(a): 04 paź 2013
Dzięki ,zostawiam tutaj obrazki może komuś się przydadzą.
PostNapisane: 23 gru 2020, o 21:07
Jeszcze zapytam jak to właściwie ugryźć próbuję oczywiście robić to z obciążeniem elektronicznym ale coś te wyniki jakieś dziwne coś źle zrobiłem daje tutaj fragment kodu:
Na ekranie wyświetla mi się 145 255 i 255
PostNapisane: 24 gru 2020, o 12:09
Napisz co chcesz zrobić bo w mojej bibliotece masz specjalne funkcję do odczytu adc napięcia i osobną do odczytu adc napięcia bocznika wynika to z noty pdf ina219 ponieważ w rejestrze Vbus trzy pierwsze bity są od czego innego poczytaj w pdf.Odczyt wartości adc zrób tak:
PostNapisane: 24 gru 2020, o 13:28
Zależy mi na pomiarze napięcia i prądu oczywiście :) Wszystko w voltach i amperach ;)
napięcie w rozdzielczości np. max 5,45 V i prąd również 2 miejsca po przecinku max np. 1,34 A
Obecnie na lcd mam: 1146 11966 (ostatnie cyferki lekko latają normalka-odczyd w fladze co sekundę ;) )
obciążenie elektroniczne zaś pokazuje 4,22V natomiast prąd 1,20A
PostNapisane: 25 gru 2020, o 11:30
Funkcja get_vadc pobiera wartość adc napięcia vbus (w zależności od ustawienia 0-32v albo 0-16v) a funkcja get_vshont pobiera wartość adc spadku napięcia na boczniku (ten duży rezystor) i w twoim prypadku jest to zakres 0-3,2A i zależy od rezystancji tego bocznika. Żeby z iny219 odczytywać prąd (0x04) i moc (0x03) musisz najpierw do rejestru Calibration (0x05) wprowadzić odpowiednią wartość w nocie pdf masz podane jak obliczyć tą wartość i zapisz do tego rejestru dodać do funkcji ina219_init w ten sposób:
ja tego w bibliotece nie zawarłem bo nie było mi potrzebne z wartości adc sobie to obliczyłem co zresztą masz w blue Booku w ćwiczeniach o adc.
PostNapisane: 27 gru 2020, o 15:38
mam mały problem z przeliczeniem adc na volty linijka 29-31 :| z prądem nie miałem takiego problemu wystarczyło przesunąć przecinek natomiast tutaj pojawiają mi się jakieś bzdury :?:
PostNapisane: 27 gru 2020, o 20:59
Spróbuj tak
