    Teraz jest 6 kwi 2025, o 22:04
    PostNapisane: 26 gru 2020, o 16:36
    Dołączył(a): 11 sie 2015
    Widzę, że chyba wszystkim udziela się ostatnio magia świąt, co widać po wzroście zainteresowań wszelkimi inteligentnymi diodami RGB. ;) Ja zatem nie pozostaję gorszy i prezentuję projekt zegarka-prezentu dla dziewczyny opartego o miktokontroler STM32 z nowej rodziny G0, nad którym pracuję od listopada. Działa on w 99% :) Pozostało mi do ukończenia dosłownie kilka funkcji narzędziowych, które nie są jakoś specjalnie istotne. Mam nadzieję, że wielu osobom, które tak jak ja przesiadają się na 32-bitowce, uda mi się przy okazji pokazać jak ja podchodzę do wykorzystania ich możliwości, a jak wiadomo wbudowanych peryferiów mają one masę! Dodam tylko na wstępie, że program napisany został bezpośrednio "na rejestrach", także zwolennicy CMSIS powinni być zadowoleni :D Do dzieła!
    Założenia sprzętowe:
    - Zasilanie za pomocą 12VDC (zastosowałem dwie przetwornice: A8498 oraz LDO1117 3.3V),
    - Wyświetlanie godziny, minuty, aktualnej daty za pomocą WS2812, wyświetlacza multiplexowanego LED,
    - Powitalne wiadomości na dolnym wyświetlaczu,
    - Możliwość konfiguracji za pomocą USART (w przyszłości umożliwiona rozbudowa o moduł WiFi - serwer NTP i takie bajery ;) ), oraz trzech przycisków tact-switch,
    - Dostosowanie kolorów do odpowiedniej pory dnia (rano żółty, po południu ciepła zieleń, wieczem pomarańcz i fiolet, a w nocy ciemny niebieski),
    - Płynna regulacja jasności w zależności od oświetlenia w pokoju,
    - Możliwość zapisywania danych do zewnętrznej pamięci EEPROM 2kB,
    - Wsparcie Battery Backup Domain za pomocą superkondensatora sterowanego mosfetem,
    - Buzzer (jako funkcja alarmu i nie tylko ;)),
    - Status LED.
    Założenia programowe:
    - Stworzenie pełnej biblioteki wspierającej WS2812 i ładującej wszystkie dane do jednego bufora (w ten sposób łatwo wzbogacić program o użycie DMA),
    - Stworzenie biblioteki do wyświetlania cyfr i znaków (wraz ze scrollowaniem) na alfanumerycznym wyświetlaczu 16-segmentowym,
    - Wykorzystanie wewnętrznego zegara RTC oraz możliwość jego ŁATWEJ kalibracji,
    - Uniwersalne funkcje do konfiguracji czasu i daty w rejestrach RTC,
    - Proste menu konfiguracyjne (wymaga jeszcze dopracowania)
    Schemat i model 3D płytki PCB:
    Znajduje się w pliku załączonym pod postem.
    Zdjęcia:
    ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
    Pliki źródłowe (z komentarzami) i biblioteki:
    main.c
    Biblioteka WS2812
    ws_lib.h
    ws_lib.c
    Pliki konfiguracyjne (ustawienia rejestrów STM32)
    config.h
    config.c
    Biblioteka do obsługi wyświetlacza 16-seg
    segment_dsp.h
    segment_dsp.c
    Biblioteka do obsługi RTC/konfiguracji/aktualizacji danych czasu:
    clock.h
    clock.c
    Biblioteka menu (zrobiona na szybko i wymaga jeszcze pracy, także proszę się nie przerażać :D )
    clk_menu.h
    clk_menu.c
    Pozdrawiam :)
    MMT Technologies
    PostNapisane: 26 gru 2020, o 17:06
    ŁAŁ ! bardzo ładny projekcik ! ... pomysłowo zrobiona płyta ... widać mnóstwo włożonej pracy ... jest na czym oko zawiesić ;) Naprawdę śliczne wykonanie ! Aż miło się patrzy i czyta.
    PostNapisane: 26 gru 2020, o 18:05
    Dołączył(a): 17 mar 2020
    super projekt!
    Masz może jakiegoś githuba z tym kodem?
    PostNapisane: 26 gru 2020, o 19:30
    mirekk36 napisał(a):
    ŁAŁ ! bardzo ładny projekcik ! ... pomysłowo zrobiona płyta ... widać mnóstwo włożonej pracy ... jest na czym oko zawiesić Naprawdę śliczne wykonanie ! Aż miło się patrzy i czyta.
    landrynek napisał(a):
    super projekt!
    Dzięki ;)
    Nie mam, nigdy nie korzystałem. Ale może najwyższy czas założyć konto :)
    MMT Technologies
    PostNapisane: 26 gru 2020, o 19:44
    To mógłbyś dodać też spakowane źródła/projekt? Bo przeglądanie tego na forum jest średnie
    PostNapisane: 26 gru 2020, o 22:34
    Faktycznie, jest tego trochę. Wrzucam zatem link do nowo założonego githuba:
    https://github.com/MichalMakowka/CelClock_2021.git
    Skompresowany projekt udostępnię gdy tylko wprowadzę wszystkie poprawki ;)
    MMT Technologies
    PostNapisane: 26 gru 2020, o 23:28
    Dołączył(a): 27 lut 2013
    Gratuluję projektu! Kawał dobrej roboty ;)
    PostNapisane: 27 gru 2020, o 00:02
    Widzę, że masz też bardzo fajną stronkę - programowaniem embeded zajmujesz się zawodowo w jakiejś firmie?
    PostNapisane: 27 gru 2020, o 00:53
    A dzięki ;) W tej chwili studiuję elektronikę, a hobbystycznie to od 6-7 lat coś tam próbuję porobić w wolnym czasie. Sama strona ma raczej funkcję takiego portfolio :)
    Dzięki :D
    MMT Technologies
    PostNapisane: 27 gru 2020, o 13:43
    Dołączył(a): 13 paź 2015
    Projekt bardzo fajny gratuluję, fajnie że pokazałeś tak rozbudowany kod bo jest sie z czego uczyć ;) dopiero zaczynam raczkować w stm32
    PostNapisane: 28 gru 2020, o 15:37
    Dzięki :) Sam również nie jestem doświadczony i na pewno wiele rzeczy możnaby zrobić dużo lepiej. Chociaż prawda jest taka, że po prawidłowym ustawieniu rejestrów i przewertowaniu noty wszystko staje się proste i pozostaje skupić się głównie na warstwie abstarkcyjnej programu :)
    I tak jak wyżej wspomniałem, najbardziej aktualną wesję kodu uploaduję na githuba (faktycznie łatwiej przeglądać, zklonować do własnego workspace'u). Ja działam w STM32CubeIDE, więc program powinien się w nim skompilować bez żadnych modyfikacji pod STM32G071CBxx.
    MMT Technologies
