    Teraz jest 23 kwi 2025, o 00:30
    PostNapisane: 25 lis 2020, o 22:47
    Dołączył(a): 26 paź 2018
    Mam pewien problem z tym zagadnieniem. Mam zmieniający się sygnał z ADC :
    X Y
    0-------->----|----|----<--------127
    I dwa wyznaczone punkty X oraz Y, po przekroczeniu których powinna nastąpić reakcja , od większej wartości do Y lub od mniejszej wartości do X.
    Napisałem już dwie funkcje, ale nie do końca działa to jak powinno.
    Jakieś propozycje?
    PostNapisane: 25 lis 2020, o 22:51
    Dołączył(a): 29 sty 2015
    Proszę, pokazać kod. Będzie łatwiej.
    PostNapisane: 25 lis 2020, o 23:48
    Najbliżej było z poniższym kodem, tylko aby dobrze to funkcjonowało musiał raz przelecieć na pusto.
    Próbowałem też wariantów porównujących poprzedni wynik ADC, ale tu było jeszcze gorzej
    PostNapisane: 26 lis 2020, o 12:18
    Dołączył(a): 01 lis 2015
    Witam, jeżeli planujesz wykorzystać histerezę w celu przełączania czegoś to:
    jeżeli oczekujesz 2 stany ( u=1, d=0; lub u=0, d=1 ) uzależnione od położenia wartości adc na osi względem oznaczonych punktów, to
    tylko o co chodzi z funkcją "stop()" ?
    Jeżeli oczekujesz 3 stany. ( u = 1, d = 0; lub u = 0, d = 0; lub u = 0, d = 1; )
    ewentualnie opisz precyzyjniej/szerzej zamierzenia.
    pozdrawiam.
